26.07.2015, 17:59
Сказал спасибо: 470
Датчик вибрации
Здравствуйте Уважаемые!!!
Родилась идея создать сигналку для одного девайса на основе пьезо-элемента (типа такого http://www.chipdip.ru/product1/8897596364/ ). Проблема в том что нужно снимать с него электрические импульсы усиливая их до уровня способного быть воспринятым микроконтроллером ATtiny13 + через этот же пьезо-элемент нужно воспроизводить звуковой сигнал с удвоением амплитуды так как напряжения питания низкое 3в всего, а звук хочется погромче! Я тут схемку прикинул, покритикуйте и дайте совет как сие организовать. Планирую в момент регистрации вибрации сигнал SOUND переводить в Z-состояние, а когда звук издавать нужно то колебать "пьезик" с удвоенной амплитудой!
27.07.2015, 01:38
Сказал спасибо: 30
Re: Датчик вибрации
Не знаю, получится ли что с пьезиком в качестве микрофона, но этот усилитель работать точно не будет.
R3 и R7 удалить, последовательно с R8 поставить резистор на +3, подобрать его номинал для переключения T2, последовательно с R10 поставить конденсатор. С1 явно маловат.
27.07.2015, 08:46
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 616 раз(а) в 372 сообщении(ях)
Re: Датчик вибрации
Для пьезика нужно очень высокое входное сопротивление - сотни килоом.
Единицы килоом на входе усилителя никак не годятся.
27.07.2015, 20:30
Сказал спасибо: 286
Re: Датчик вибрации
Если надо громко можно собрать схемку с повышением напряжения. Прмерно такого вида :
Хотя представления не имею как снять сигнал срабатывания, может некий стабилитрончик прицепить последователно пьезо ? Чтоб дроссель не мешал. Или светодиод на 4,5В ? Заодно будет светится с пищанием.
Сказали "Спасибо" OakRidge
27.07.2015, 22:20
Re: Датчик вибрации
Добрый вечер. Вот вариан уселителя для пьезо датчика. Уверяю будет работать как часы. Первый каскад усиливает в 100 раз, а если два последовательно то в 10000 соответственно. http://www.rlocman.ru/i/Image/2011/02/11/4.jpg
27.07.2015, 23:16
Сказал спасибо: 470
Re: Датчик вибрации
Сообщение от OakRidge
Вот в этом то и проблема! Но уверен как то можно найти решение
27.07.2015, 23:19
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Re: Датчик вибрации
Сообщение от Burguy_2006
Не будет. В приведенной Вами схеме при однополярном питании отсутствует смещение на инверсном и не инверсном входах( 1,9 - 2,5 В для 5 В питания). Схема усиливает только положительные волны сигнала. Этакий усилитель-детектор.
28.07.2015, 01:08
Сказал спасибо: 105
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 68 сообщении(ях)
Re: Датчик вибрации
взял разобрал датчик удара от сигнализации ,все до безобразия просто стоит пьезик и от него сигнал через потенциомет и дет на вход операционника ha17358 ,правда в обвязке замечено пару фильтров и терморезистор
28.07.2015, 01:30
Сказал спасибо: 429
Re: Датчик вибрации
Сообщение от kualx
Ну и хрен с ней. Не звук же!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:21.
