Непрочитано 27.07.2015, 19:26
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Joiner на пути к лучшему
По умолчанию Помогите чайнику с MOSFET
Собрал такую схемку
Это часть зарядного устройства, которая используется для разрядки аккумулятора. R1 - это резистор через который будет разряжаться аккумулятор, R2 - резистор по напряжению на котором будет контролироваться ЗАРЯДНЫЙ ток. Ток разряда и напряжение батареи будет контролироваться по напряжению на плюсовой клемме аккумулятора.
Чтобы это осуществить, нужно сделать следующее:
При разрядке аккумулятора открыть оба мосфетика, этим самым шунтируется резистор R2, а нижний вывод R1 соединяется с землей. Все это работает на макете...но для этого нужно подать +5в на затвор N-канального мосфета VT2, и одновременно подать -5в на затвор P-канального мосфета относительно точки с.
Возможно ли такое осуществить при помощи цифрового вывода микроконтроллера, желательно одного на оба мосфета.
Подскажите пожалуйста, как можно осуществить и как доработать или изменить схему. Маленькие мосфетики и P-канальные и N-канальные есть.
Спасибо.
Пока писал, подумалось - нафига P-канальный мосфет воткнул. Наверное если поставить оба N-канальных, то оба можно будет одним общим напряжением открывать.
Последний раз редактировалось Joiner; 27.07.2015 в 20:03.
Joiner вне форума
Непрочитано 27.07.2015, 20:52
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Yurkin2014 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите чайнику с MOSFET
Я бы поставил VT1 n-канальный мосфет и включал бы его для разрядки аккумулятора. А мосфет VT2 выбросил бы за ненадобностью, т.к. шунтировать R2 не нужно.
Yurkin2014 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
Joiner (29.07.2015)
Непрочитано 27.07.2015, 21:19
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от Yurkin2014 Посмотреть сообщение
У меня планируется две точки контроля напряжения, одна - верхний вывод R2, вторая точка - плюсовая клемма аккумулятора. Напряжения измеряется аналоговыми входами ардуинки относительно земли. VT2 обеспечивает связь с землей в режиме разрядки. Других путей как измерять напряжение при разрядке я не нашел. Ток идет в обратном направлении, если если выкинуть VT2 и снимать с R2 относительно земли.
Переделал так
Последний раз редактировалось Joiner; 27.07.2015 в 21:31.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 02:55
Yurkin2014
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Joiner Посмотреть сообщение
Не нужен VT2. Связь обеспечит резистор R2. Ведь ток через R2 не течёт при разрядке, значит и падение напряжения на R2 равно 0.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Yurkin2014; 28.07.2015 в 02:57.
Joiner (29.07.2015)
Непрочитано 28.07.2015, 08:30
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Последовательная цепь батарея , ключ , разрядный резистор (он же датчик тока).
Напряжение управления - 9...12В
johanh вне форума
Сказали "Спасибо" johanh
Joiner (29.07.2015)
Непрочитано 28.07.2015, 08:42
Joiner
Сказал спасибо: 150
Спасибо. Попробую.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 08:44
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Спасибо. Придется еще поэкспериментировать.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 09:39
Joiner
Сказал спасибо: 150
Проверил. Ваша схема на разрядку работает.
Большое спасибо!
Позднее попробую и с зарядкой.
Joiner вне форума
Непрочитано 28.07.2015, 20:19
mersedes9
mersedes9 на пути к лучшему
Собрал такую схемку
Спасибо.
Посмотри здесь http://radioparty.ru/device-avr/154-charger-attiny26 может подойдёт?
mersedes9 вне форума
Сказали "Спасибо" mersedes9
Joiner (29.07.2015)
Непрочитано 29.07.2015, 08:56
Joiner
Сказал спасибо: 150
Сообщение от mersedes9 Посмотреть сообщение
Спасибо. Будем изучать.
Joiner вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите чайнику симулировать АЦП прерывание на Proteus - e shatakhian Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 14.10.2011 03:26
Помогите выбрать MOSFET NikMih_1 Делимся опытом 37 21.12.2010 13:35
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Помогите чайнику!!! Joshua Источники питания и свет 1 01.09.2009 11:27
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
