01.08.2015, 12:50
Датчик давления масла электронный
Всем привет, есть здесь на форуме люди, которые могли бы
реализовать мою идею, а именно сделать датчик давления масла
электронный в корпус от вольтметра????
01.08.2015, 17:52
Сказал спасибо: 706
Re: Датчик давления масла электронный
Сообщение от tex32
Если в машину то он там нафиг не нужен, лампы аварийки за глаза хватает.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
01.08.2015, 20:30
Сказал спасибо: 6,483
Геннадий
02.08.2015, 11:40
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
tex32 , все зависит от температуры рабочей ... можно такой http://ru.aliexpress.com/item/DC-5-G...37885.html?s=p и дальше вольтметр
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 02.08.2015 в 12:26.
02.08.2015, 11:56
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
там еще вибрация сильная и температуры от минус 35 до +120
кагмаподэ магмаподэ
02.08.2015, 12:32
Сказал спасибо: 22
защитить от вибрации можно через гровер и пасту на резьбу , материал разьемов плавление 230-250 градусов , провода сменить на более высокотемпературные под обжим а не под пайку .. и все ... эти проблемы легко решаются
02.08.2015, 13:10
Сказал спасибо: 188
elon, ты не понимаешь о чем речь вообще. сразу видно что не твоя область
automotive оборудование должно выдерживать такие температурные, вибрационные и прочие нагрузки какие бытовой технике снятся в кошмарных снах только.
а ты про какой то гравер пишешь
датчик т масла стоит непосредственно на двигателе то есть воспринимает все вибрации от него непосредственно. да и температуру я тебе написал уже - от минус 40 до +120 в течении 10 минут по много раз за сутки. это зимой.
поэтому например датчик от ваз2106 да и многие другие сделаны так дубово - на нихромовой проволочке с ползунком. обычный тензорезистор развалится через пару дней а подходящая конструкция будет стоить не 300 рублей а 150 баксов - не думаю что многие захотят такие покупать
то что ты продаешь - это бытовые элементы. и всё. поэтому ты и пишешь такую ахинею
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.08.2015 в 13:13.
02.08.2015, 14:37
Сказал спасибо: 22
Сообщение от индюк
Нет вопросов ... если вы путаете гровер с гравером то о чем можно еще говорить ... вам виднее ...
по счастью на родном автопроме я не езжу ... совесть не позволяет ) и о горе мне , бездарному ... и чего я с компьютером в своей X6 лазаю ... не понимаю , как я перепрошиваю , корректирую работу двигателя и электроники , корректирую пробег и прочее так как мне нужно .... видимо не нужно браться .... и чего люди приезжают за помощью в авто bmw ? ... уговорили ... буду ссылаться на вас и отказывать , спасибо за наставление на путь истинный
02.08.2015, 14:50
Сказал спасибо: 188
elon, ОООО мальчик похвалился ты отменно!!!!!!! богатый крутой буратино, ну чо, ты крут, базару нет.
то что ты с компом с кан шины тыкаться умеешь сути не поменяло ни капли - кнопки жать это не гайки крутить.
не надо зубы заговаривать обилием информации не относящейся к сути вопроса.
когда научишься турбины руками чинить, перебирать моторы на своих бмв (которые не подлежат ремонту для большинства лохов), трубки всякие паять с пониманием того какой метал в каком узле можно применить а какой нельзя, какие зазоры где делать, когда освоишь глубокий тюнинг который из 200 сильного мотора делать 1000 сильный - тогда будешь мне лабуду подобную писать - вот тогда и посмеемся.
а пока - ну богатый ты. ну и чо?? думаешь это аргумент? это контраргумент!!!
все твои умения - продавать и на кнопки жать. само железо то ты не рассчитываешь, не переделываешь и не лезешь туда
давай вот навскидку 3 вопроса посмотрим что ты про моторы знаешь и про их режимы(чо ты там регулируешь как ты говоришь)-
1. смесь на режиме хх и на мощностном режиме при бусте выше 2 бар - какая в бензомоторе должна быть??
2. имеем степень сжатия 10 единиц. дуем в мотор 1 бар избытка. ориентировочный угол опережения какой и смесь какая нужны для такого случая?? бензин - аи95.
3. имеем поршень литой. имеем кованный поршень.
какие зазоры надо сделать для нормальной работы мотора.
смотрим снизу на поршень и видим в нем стальное кольцо внутри. какой это поршень?
если ты четко не знаешь ответы - значит твои познания на уровне мурзилок. скинуть пробег, какую то ты там электронику перешиваешь - это всё печки лавочки. потому что главное в машине - мотор.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.08.2015 в 14:56.
02.08.2015, 14:59
Сказал спасибо: 22
что есть того не отнять ... доказывать вам что то не вижу смысла ... я делаю что я могу , вы - что вы можете ... успехов вам !
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
