03.08.2015, 11:12
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Исследование партии емкостей
Когда мы накупили коробок с конденсаторами какого-нибудь 90-го года, то желательно познакомиться с ними поближе. Сюда относится во-первых реанимация, и во-вторых простейшие измерения параметров (самый минимум это номинал и утечка). На все на это уходит много времени, и приходится вспоминать или придумывать всякие ускоряющие ("пакетные") штучки.
Вот пример. МБГЧ, 4мк. Надо размять, проще всего это делают подключением к ~220в на неск. суток. В моем случае они предназначены для небольшого смещения, поэтому подключаю последовательную гирлянду из 8 штук. В конце процедуры, перед отключением, замеряем напряжение на каждом из них, а также общее сетевое ( важно также убедиться, что оно у вас сейчас не скакчет. !Мерить китайским категорически нельзя, вы увидите чушь - плавное падение напряжения! ). На всякий случай суммируем все напряжения и убеждаемся, что сумма равна розетке. Если к тому же в гирлянду было поставлено измерительное сопротивление, на котором подает немного (2...3в) , то мы узнаем ток, и вычисляем емкость гирлянды. Напряжения на последовательно соединененных конденсаторах обратно пропорциональны емкостям, поэтому у нас есть все данные для вычисления каждой емкости на 50-ти герцах. Удобно все это делать в экселе.
Дальше, надо замерить партию электролитов 2200мк 16в. Фантазия подсказала следующее. Берем четное их число и соединяем последовательно, плюс к плюсу, минус к минусу. Допустим, 50 штук, т.е. мы нагрузим сеть 60-ю омами. Они хоть и реактивные, но всё-таки омы. Что-то я не могу себе представить, а как будут вести себя 4 реактивных ампера. Это вопрос номер два. Ну хорошо, добавим в гирлянду МБГЧ 4мк с уже вычисленной емскостью, он возьмет на себя порядка 9/10 от 220в, т.е. ток через электролиты уменьшили в 10 раз, уже спокойнее. Но и сама надежда на то, что эта цепочка эквивалентна 25-ти неполярным электролитам тоже сомнительна. Боязно, то есть. Это вопрос номер один.
03.08.2015, 11:58
Сказал спасибо: 4,687
Re: Исследование партии емкостей
Сообщение от vova56
Боязно
Правильно это делается так:
03.08.2015, 12:26
Сказал спасибо: 58
Инфрастуктура усложнилась, но так спокойнее.
вопрос - сумма измеренных напряжений на всех 50-ти кондерах будет 220/2 ?
Потренируюсь сначала на (10мк,25в) х 30 шт
Последний раз редактировалось vova56; 03.08.2015 в 12:42.
03.08.2015, 12:38
Сказал спасибо: 6,483
Геннадий
03.08.2015, 12:46
Сказал спасибо: 58
Ну конечно, до сих пор электролиты упражнялись квазипостоянкой (с разрядами), но вот захотелость и емкости быстрее померить. На гирлянде и стационарной переменке это быстро.
Последний раз редактировалось vova56; 03.08.2015 в 12:52.
03.08.2015, 14:30
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Даже больше при наличии части конденсаторов с большой изначальной утечкой и части "высохших".
Т.о. - добавляем параллельно каждой диодно-конденсаторной цепи резисторы утечки для выравнивания напряжений (что-бы лучшые образцы не стали трупами) и получаем в расчётах жуткую кашу.
Сообщение от genao
Лично моя фантазия - берем источник +15В, 50 ограничительных резисторов и сразу к ним конденсаторы.
Нещадно плюсую. Формовка (от часов до суток - по вкусу), разрядка, ESR-метр.
03.08.2015, 14:52
Сказал спасибо: 58
Не надо резисторов. В первом посте сказано, что рассматриваем завершение второго этапа ("размятие"). А отбраковка идет на первом ("реанимация"), там вопросов нет. Е7-20 пока не достал.
Последний раз редактировалось vova56; 03.08.2015 в 14:58.
03.08.2015, 16:55
"Размятие" и есть критический режим, так как на нем и "отваливаются" внутренние соединения выводов с ленточными обмотками обкладок или спеченной массой, резко "сохнет" межобмоточная (межобкладочная) пропитка, бывает из-за нагрева сразу отбраковываются часть конденсаторов. Ограничители напряжения 1,2 номинала конденсатора параллельно каждому конденсатору не помешали бы (например супресоры, стабилитроны).
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
