12.08.2015, 15:31
STM32L-DISCOVERY переход на батарейку
На отладочной плате нет штырьков для выбора режима питания(батарейка-УСБ). Я их запаял. А перемычку SB21, которая по умолчанию питает контроллер от УСБ отпаял. Устанавливаю джамперок на Vbat-VDD, вставляю батарейку CR2032 и ничего не работает, хотя на ножках контроллера 3,2вольта присутствует.
Переключаю джампер на 3V-VDD, подключаю к УСБ и всё работает!
Почему не работает от батарейки? Что-то понять не могу...
12.08.2015, 19:54
Сказал спасибо: 15
Re: STM32L-DISCOVERY переход на батарейку
Потому что и не должно! Разберитесь для чего существует этот Vbat.
13.08.2015, 16:58
Сдаюсь! Не могу понять.
А ещё я такую вещь заметил: Если без питания УСБ закоротить все три штырька, то контроллер начинает нормально выполнять программу. Но при этом горит светодиодик(питание от УСБ)тем самым быстрее сажая батарейку.
13.08.2015, 17:35
Сказал спасибо: 936
yellow87, качаем мануал на дискаверину http://www.st.com/st-web-ui/static/a...DM00027954.pdf
читаем стр. 20 - Battery powered (optional)
In addition, the STM32L1 discovery board has been designed to run from a CR2032
standalone battery (no connection with USB or other power supply is required).
By default, no battery holder is mounted on the board and SB21 and SB22 are configured in
their default state (see Table 6: Solder bridges on page 24).
Follow the procedure below to power the STM32L1 discovery from the battery:
1. Solder a B7410AP2L battery holder from LOTES on CR1.
2. Configure SB100 OFF.
3. Remove both jumpers from CN3 (see Figure 10)
4. Select the battery as power supply. Two solutions are possible:
a) Solder bridge: Configure SB21 OFF, and SB22 ON. No header is required on JP2.
b) Jumper: Configure SB21 and SB22 OFF.
Solder a header on JP2, identical to JP1 on the top side, and set a jumper
between VDD and VBAT to power the STM32L152 MCU.
Note: In this configuration, it is possible to power the STM32L from the board 3 V supply voltage
by setting a jumper between VDD and 3V.
5. Plug the CR2032 battery into CR1 holder. You can now run the demonstration.
Warning: Wrong solder bridge configuration can damage board
components.
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
18.08.2015, 12:14
Спасибо, dosikus, ткнул меня носом в нужную страницу!
Я по схеме всё правильно делал: Перемычку отпаял SB21, джамперок припаял, перемычки CN3 убрал. А вот про SB100 не смог бы ни за что догадаться. Её убрал и всё нормально работает от батарейки. Хотя теперь, наверное, для зашивки новой программы наверное опять придётся SB100 назад возвращать иль тоже туда джамперок запаять. Хотя я ещё пока не пробовал снова прошивать...
Сказали "Спасибо" yellow87
Часовой пояс GMT +4, время: 16:30.
