12.08.2015, 20:59
Как добавить функцию Пускового устройства в сварочный инвертор "Ресанта-САИ-190"?
Достался неисправный сварочник "Ресанта" САИ-190. После успешного ремонта, решил добавить функцию пуска авто, так как имею грузовй автомобиль. Пусковой ток 190А. Необходимо добавить стабилизацию напряжения до 12В, так как в штатном режиме 90В. Я уже имел опыт переделывать АТХ блоки, но с этим сложнее. Может быть кто-то уже делал подобное? Как можно сделать такое без существенного изменения схемы?
Последний раз редактировалось Techolektro; 13.08.2015 в 23:52.
Причина: Требуется помощь...
13.08.2015, 18:41
Re: Автомобильное пусковое устройство в сварочном инверторе "Ресанта-САИ-190"
Насколько я понял ножка VF микросхемы U1 не задействована, если собрать такую схему, возможна ли регулировка напряжения? На выходе скорее всего придется прилепить какую-нибудь нагрузку
13.08.2015, 18:50
Есть еще один вариант - просто подобрать нагрузку при которой напряжение будет падать до 12В.
13.08.2015, 23:42
Прошу помощи тех кто в этом больше понимает
14.08.2015, 00:04
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
ну да - схематика верная
кагмаподэ магмаподэ
14.08.2015, 00:15
Как для менее опытного, для меня схема сложновата, поэтому принцип работы еще не весь понятен. Верно ли что при снижении выходного напряжения, автоматически увеличивается частота генерации импульсов?
14.08.2015, 00:36
Сказал спасибо: 185
нет
частота там не меняется вообще.
для снижения уменьшается длительность импульсов
чо толку увеличивать частоту. это ж не резонансник
кагмаподэ магмаподэ
14.08.2015, 00:45
Я имею в виду кроме изменения ширины импульсов. При падении напряжения на электроде, похоже что меняются параметры задающего генератора. Похоже что может сработать защита...
14.08.2015, 00:47
Плохо схемы другой нет, а на этой трудно вообще чет отследить
14.08.2015, 00:52
Сказал спасибо: 185
да у меня этих схем полно
не меняется там ничего
что по вашему там меняет параметры генератора?
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:14.
