15.08.2015, 12:27
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Посоветуйте оборудование и софт для 3D-сканирование щитовой комнаты
Ребят. Может вы в курсе. А существуют промышленные лучевые 3D-сканеры? Просто у нас есть комнаты. Там десятки тысяч кабелей и проводов перепутанных и переплетенных немыслимым образом. А мне нужно как в известной головоломке "путаница" в детском журнале мурзилка выяснить какой кабель из какой точки стены выходит и куда приходит. В ручную это делать - моей жизни не хватит. У меня какая идея. Взять промышленный сканер, создать с помощью него 3D модели комнат с кабелями. А потом с помощью спец. софта выполнить де-трассировку. Т.е. софт сам покажет мне какой кабель из какой точки стены выходит и на какую точку в комнате приходит
Ну чтобы 3D-сканер был как маленький фотоаппаратик.
Походил с таким по комнатам с кабелями, поснимал их в разных ракурсах, а потом спец. софт строит подробнейшую 3D-модель комнаты и ДЕ-трассирует кабеля и провода.
Чтобы кликаешь по проводу и он подсвечивается на 3D-модели
А ещё чтобы была подсветка изменений.
Допустим пока меня не было 5 месяцев кто-то заходил в комнату, какие-то провода убрал, какие-то расположил по-другому, а какие новые проложил.
Тогда я через 5 месяцев делаю повторную съемку и связка "3D-сканер/фотоаппарат + софт" мне автоматически подсвечивает все кабели и провода, расположение или длина которых изменились и новые провода, которые были проложены, и старые провода, которые были удалены с момента последней съемки.
Просто в щитовых у нас кабелей и проводов десятки тысяч. И все они настолько переплетены между собой и их кол-во столь огромно, что чтобы понять какой кабель/провод откуда идет и куда приходит - это умом тронешься.
Пришла идея!
А может просто всё это зафотографировать на обычную цифрозеркалку в разных ракурсах, а потом "скормить" специальной программе, которая по этим фоткам в разных ракурсах, сделанных из разных точек, сможет создать 3D-модель комнаты с кабелями и потом распознать каждый отдельно взятый кабель и провод.
Распознать настолько, что программа сможет мне высветить зеленым цветом в 3D-модели нужный мне кабель, который я выбрал кликнув мышкой по точке интересующего меня кабеля.
Вот что нашёл
Кто-нибудь юзал подобное чудо?
Для тех задач, что я описал выше, от них будет полезный выхлоп?
Последний раз редактировалось Falconist; 16.08.2015 в 22:16.
16.08.2015, 15:35
Сказал спасибо: 30
Re: Посоветуйте оборудование и софт для 3D-сканирование щитовой комнаты.
Толку не будет, для софта это единая поверхность.
Точнее массив точек в пространстве.
16.08.2015, 18:01
Сказал спасибо: 706
Изучите ик тепловизор в работе. Или крыс запустите-сбегут по тревоге.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
16.08.2015, 18:09
Сообщение от omercury
Не понял
А как же тогда специальный софт распознает человека на видео в многотысячной толпе независимо от того каким боком человек повернут?
16.08.2015, 18:26
Томограф однако нужен
16.08.2015, 18:28
Сообщение от Скайнет
Эт негра в толпе белых находят
Иль по фас, профиль,анфас из картотеки
16.08.2015, 18:59
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Насколько понял что это не Ашан и не супермаркет . Соответственно есть обслуживающий персонал . И с него спрашивать куда делось и откуда взялось . Сделать доступ ограниченному числу . И будет порядок . Если 4 человека морозятся - наказать всех 4 . И не будут кивать одни на другого .
А с другой стороны кто то отдает приказ снять - заменить . И с него также спрашивать .
Иначе как ?
16.08.2015, 19:06
Сказал спасибо: 1,069
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Можно попробовать AgiSoft PhotoScan
AgiSoft PhotoScan — позволяет автоматически создавать высококачественные 3D модели объектов на основе цифровых фотографий. Для реконструкции объекта в PhotoScan достаточно загрузить фотографии, никакой дополнительной информации не требуется. Восстановленную текстурированную 3D-модель можно сохранить в различных форматах — VRML, Wavefront OBJ, 3ds, Stanford PLY, COLLADA, PDF, U3D.
Если в программу ввести хотя бы одно расстояние между точками объекта или позициями съемки, PhotoScan восстанавливает масштаб всей модели и позволяет определять расстояния между любыми точками объекта и вычислять площади и объемы объекта или его частей. Если в программу ввести координаты хотя бы 3 точек объекта или 3 позиций съемки, PhotoScan автоматически привязывает модель к данной системе координат, позволяет вычислять проекцию модели на заданную поверхность (ортофотоплан), матрицу высот относительно заданной поверхности (DEM), выводить ортофотоплан и DEM в различных форматах и системах координат. Процесс обработки фотографий полностью автоматизирован и не требует предварительной калибровки камер или ручной маркировки фотографий.
Как работает PhotoScan:
Как правило, целью пользователей программы PhotoScan является восстановление текстурированной 3D модели объекта. Эта цель достигается прохождением трех этапов обработки:
1. Определение положений и параметров внешнего и внутреннего ориентирования камер. На этой стадии PhotoScan находит общие точки фотографий и по ним определяет все параметры камер: положение (с точностью до масштаба), ориентацию, внутреннюю геометрию (фокусное расстояние, параметры дисторсии и т.п.). Результатами этого этапа являются разреженное облако общих точек в 3D пространстве модели и данные о положении и ориентации камер. В PhotoScan облако точек не используется на дальнейших стадиях обработки, и служит только для визуальной оценки качества выравнивания фотографий. Однако, облако точек может быть экспортировано для дальнейшего использования во внешних программах. Набор же данных о положении и ориентации камер используется на дальнейших стадиях обработки.
2. Восстановление геометрии объекта. На втором этапе PhotoScan строит трехмерную полигональную модель, описывающую форму объекта, используя один из четырех предусмотренных алгоритмов: Быстрый, Строгий, Гладкий и метод Карты высот. После построения модели иногда требуется ее отредактировать. Некоторые изменения, такие
как, оптимизация модели, удаление изолированных компонент модели, заполнение отверстий и т.п. могут быть выполнены сразу в PhotoScan. Для более сложных операций редактирования можно экспортировать полигональную модель для ее редактирования во внешнем редакторе, а потом импортировать уже отредактированную модель обратно.
3. Текстурирование объекта. Последний этап включает в себя текстурирование и/или построение ортофотоплана. В PhotoScan доступно несколько методов построения текстуры модели, более подробно они описаны в соответствующем разделе руководства.
Руководство пользователя Agisoft PhotoScan Professional Edition, версия 1.0.0
Обработка материалов аэрофотосъемки в Agisoft PhotoScan Pro Получение ортофотопланов Получение матриц высот (DSM)
Потом переносите в кадовскую, например SolidWorks Electrical, и дёргаете свои провода. Правда замечу, что данный способ не является примером поставленной задачи, все соединения и монтаж должны делать специалисты с указанием изменений на чертежах и схемах, детский сад не допускать к работам.
Единственное оправданное применение - имитационное моделирование внештатных ситуаций, где с помощью программы можно отобразить практически все всевозможные аварийные ситуации.
Последний раз редактировалось kreking; 16.08.2015 в 19:09.
Причина: ред
Сказали "Спасибо" kreking
16.08.2015, 19:30
похоже, пациент бредит или это записки из палаты №
че, проект ИИ не в состоянии решить сию мелкую задачку?
16.08.2015, 21:12
Сообщение от Andriy76
Иначе как ?
Прогресс не стоит на месте.
Уже придумали такие штучки: http://www.metrologi.ru/production/modelling/scanners
kreking
Спасибо.
Это похоже то что нужно.
Ничего более подходящего я наверное быстро не найду.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Falconist; 16.08.2015 в 22:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
