19.08.2015, 18:34
Ограничение передвижения кошки в доме + дверной звонок для кошки
День добрый!
Подскажите пожалуйста схемное решение для ограничения передвижения кошки по дому.
То есть чтобы не входила на кухню например. Двери постоянно закрываются только в отсутствие людей в доме ибо неудобно закрывать постоянно - встроенные раздвижные двери в своём доме. У кошки/собакена есть "своя комната" - части бойлерной.
Видится девайс в виде пассивной радиометки (по типу применяемых в антикражных системах) на шее кошки - ошейнике. Или весь ошейник как радиометка. На пороге комнаты есть алюминиевый порожек. Мысль его использовать в виде антенны приёмного устройства с релейным выходом. При приближении радиометки - то есть кошки - к антенне, на расстояние 10 20 30 см., устройство должно отреагировать срабатыванием реле. Реле в свою очередь будет включать приглушенную сиренку-пищалку или другой девайс, например с записанным хозяйским голосом окриком. Это быстро приручит кошку&собаку не подходить к порогу, и, как следствие, не даст возможности зайти в комнату. Как вариант, можно подключать и ультрозвуковой отпугиватель.
Быть может антенну сделать в виде двух взаимно изолированных алюминиевых порожков-антенн, если это требуется по принципу работы схемы. Или быть может антенну сделать по периметру комнаты - в плинтусе. Возможна прокладка в плинтусе двух параллельных проводов-антенн.
Существующие во множестве различные детекторы приближения/нахождения работающие по ёмкостному принципу или ИК излучению тел не подходят, так как будут срабатывать и на людей и на культурную собаку. На основе этих детекторов схему нельзя будет использовать как автоматический дверной звонок. На посторонних существ будет реагировать. Не всякую кошку можно обучить нажимать на кнопку
Есть конечно различные бесконтактные брелоки и считыватели типа elmarine но чётко работают они на небольшом расстоянии. Дальнобойные модификации чересчур габаритны для кошачьего брелока, И те и другие избыточны для рассматриваемого применения из-за своего крипто функционала, и поэтому дороги.
Также есть изделия, вибрирующие и даже бъющие током при приближении к излучателю (в китае 35-40 долларов) но не хочется так пугать животинку.
Спасибо.
Последний раз редактировалось KOLOVOR0T; 19.08.2015 в 18:48.
19.08.2015, 19:03
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 546 раз(а) в 215 сообщении(ях)
Re: Ограничение передвижения кошки в доме + дверной звонок для кошки
Кошки воду очень не любят, вот если "пшикалку" распыляющую воду приспособить, вот это эффективный отпугиватель будет.
19.08.2015, 19:55
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
...в общем, RFID-ы, прочие датчики были отметены (да-да, форумов много ).
Оно и правда, усложнять не нужно. Как вариант емкостной датчик с горизонтальной рамкой и отрегулированной чувствительностью на отсасывающий контур в ошейнике, но не реагирующий на человека.
19.08.2015, 21:40
Сообщение от raxp
...(да-да, форумов много ).......
и снова здрасьте Вот бы ссылку на рабочую схему с собственно отсасывающим контуром
Последний раз редактировалось KOLOVOR0T; 19.08.2015 в 21:42.
Причина: добавление текста
19.08.2015, 22:11
Сказал спасибо: 25
Сообщение от KOLOVOR0T
Видится девайс в виде пассивной железной цепочки, подсоединённый к ошейнику на шее кошки.
19.08.2015, 22:27
Сказал спасибо: 2,543
Термин-то какой применен, возбуждающий фантазию... Особенно, в плане "собственно".
Просто грузить может что угодно, фантазии не хватит. Уж лучше метки применять - надежней отсасыватель идентифицируется.
Расстояние небольшое при небольшой антенне. Два-три диаметра катушки. Если метка низкочастотная и диаметр катушки достаточно большой... Пробуйте. Но есть еще вопрос параллельности осей катушек. Можно применить две метки на ошейике под 90 градусов.
19.08.2015, 23:11
Сообщение от Someone
По большому счёту, так примерно и решена пока проблема до появления девайса.
19.08.2015, 23:16
Сообщение от akegor
Ну термин применён "широко известный в узких кругах" .
А по поводу схемы, стабильно работающей со стандартными метками и не реагирующей на другие возмущения, прошу поделиться ссылкой или мыслями. Идентификация по большому счёту не нужна. Пассивные метки не кричат о том, что тащат именно туфли, артикул такой-то. А о том что просто метка сработала. Тем более, что в рассматриваемом применении метка будет одна, и артикул № 1.
19.08.2015, 23:37
Я не знаю про антикражные метки, имел ввиду RFID-ы.
19.08.2015, 23:38
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Как вариант, можно рассмотреть ИК датчик на пересечение луча, только не один, а несколько, расположенные на разной высоте. Таким образом, легко можно отличить человека от кошки. Срабатывание нижнего датчика отрабатывать не сразу, а с некоторой задержкой, поскольку человек может вначале пересечь нижний луч ногой.
Т.е., если пересекли нижний и за какое-то время не пересекли верхний - кошка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
