21.08.2015, 15:21
Сказал спасибо: 9
Помогите найти даташит
Добрый день. То ли потерял сноровку, то ли еще чего....Есть маленькая повышайка, 1...4,5В на вход, а на выход 5В получим, 600мА. Так пишет производитель. Микросхема 6 ножек, "4x - NXH". Помогите даташит найти. Вот нашел даже где продают http://ru.aliexpress.com/item/4X-NXH...273058108.html, а даташит не могу.
21.08.2015, 15:30
Сказал спасибо: 429
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Оно? На 2-й странице в таблице "ORDERING INFORMATION", последний стоблец "PACKAGE MARKING" указано: "NXH".
Последний раз редактировалось Falconist; 21.08.2015 в 15:35.
21.08.2015, 15:35
Сказал спасибо: 9
Re: Помогите найти даташит
Нет, не оно. Это понижайка, а у меня степап.
21.08.2015, 15:47
Сказал спасибо: 429
Как-то так поищите. Или так.
Последний раз редактировалось Falconist; 21.08.2015 в 15:49.
21.08.2015, 16:13
Сказал спасибо: 9
LTC3426 по цоколевке вроде подходит, но работает от 1,6 в, а мне написали 1в. Возможно производитель девайса приврал, проверю как-нить.
21.08.2015, 21:30
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 40 сообщении(ях)
21.08.2015, 22:46
Сказал спасибо: 592
Маркировка то верх ногами.
Тут полно аналогов.
27.08.2015, 18:07
Сказал спасибо: 9
О, спасибо. Нашел по вашим сылкам то, что купил, а там и написано было что за микруха. 99 процентов, что это PJ3400. Глянул Даташит. Так это степап с синхронным выпрямителем, шоле? Не понимаю тогда, как там диод шоттки работает(указано опционально), при этом 5 ограничение вместо 4,3 по выходу. Где вы так много аналогов раздобыли? Как буд-то сами их производите и все знаете )))))
28.08.2015, 15:16
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Сообщение от soladko
Наличие диода шоттки требуется в таких схемах при:
- старте от низких входных напряжений (поскольку схема питается от выходного напряжения, Р-канальный транзистор надежно управляется при напряжениях на выходе выше, чем 1,8 - 2,3 В) ;
- выходном напряжении выше, чем 4,3 В для вашей схемы (скорее в силу особенностей Р-канального транзистора, возможно особенностей верхнего драйвера).
Такие же рекомендации существуют и для похожей MAX1760:
" External diode
For output voltages greater than 4V, an external
Schottky diode must be connected from LX to POUT, in
parallel with the on-chip synchronous rectifier (Figure
6). The diode should be rated for 0.5A. Representative
devices are Motorola MBR0520L, Nihon EP05Q03L, or
generic 1N5817. This external diode is also recommended
for applications that must start with input voltages
at or below 1.8V. The Schottky diode carries
current during startup and after the synchronous rectifier
turns off; thus, its current rating only needs to be
500mA. Connect the diode as close to the IC as possible.
Do not use ordinary rectifier diodes; their slow
switching speeds and long reverse-recovery times render
them unacceptable. For circuits that do not require
startup with inputs below 1.8V and have an output of 4V
or less, no external diode is needed."
http://datasheets.maximintegrated.co...0-MAX1760H.pdf
28.08.2015, 17:41
Сказал спасибо: 9
Спасибо за ликбез. Моя стартует при 0,85, продолжает работать где-то до 0,2В. Для статистики , так сказать.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:26.
