23.08.2015, 20:05
Как принимать данные в RFID считывателе
Добрый день. Пока что в протеусе делаю считыватель RFID 125 кГц. на мк atmega 16. Стандарт emarine. Кодировка манчестер. Возник вопрос.
В интернете есть статья про это и там говориться следующее:
Обмен данными между ключом и считывающим устройством
Процесс обмена данными между RFID-ключом и считывателем очень прост, но продуман до мелочей. Если RFID-ключ должен передать лог. 0, то он к своему источнику питания подключает определенную «нагрузку», что требует больше энергии, передаваемой считывателем. Это вызовет небольшую «просадку» напряжения на стороне считывателя; именно этот уровень воспринимается считывателем как лог. 0
Внешний вид модуля RFID считывателя
В заголовке стандарта emarine em4100 написано что признаком передачи является девять единиц подряд. А как их засеч если карта не приложена, магнитное моле на приёмной катушке постоянно долбит 1, детектор посылаем на вход Мк 1. И как только подносим карту, - передаются 9 единиц, но поле не модулируется, исходя из того что сказано в статье. А модулируется только когда 0.
Вот скажите правильно ли я думаю? Метка просаживает поле в катушке когда передаёт 1, а не 0. Тогда сразу понятно что его можно засеч, заголовок. И когда не просаживает - это 0, а не 1.
И второй вопрос касательно манчестера. В даташите написано что перепад от 1 к 0 = это передаётся 0, а перепад от 0 к 1 - это 1. Но нигде не пишут для какой катушки это справедливо, для передающей или для приёмной. Получается если это для передающей, то на приёмной будет всё наоборот - спад - это 1, а подъём - это 0. Так?
23.08.2015, 21:37
Сказал спасибо: 15
Re: Как принимать данные в RFID считывателе
А без разницы! Сначала проверяется как есть, потом принятые данные инвертируется, в случае неудачи, и проверяются снова.
Смотрите апноту от Микрочипа по RFID.
23.08.2015, 21:49
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,862 раз(а) в 5,944 сообщении(ях)
Сделайте разницу между 0 и 1 контроллера и 0 и 1 Манчестера. Тогда немного в голове устаканится.
Если непонятно: у контроллера это уровни, а у Манчестера - перепады уровней, да еще и время в этом действе не на последнем месте.
23.08.2015, 23:06
про манчестер то я знаю что там перепады. Просто в разных местах пишут по разному. Хотя сдаётся мне, что манчестер само кодирование 1 - это перепад от 0 до 1. Поэтому на детекторе будет от 1 до 0. Как-то так
23.08.2015, 23:17
Сообщение от supercelt
Да-а-а !!!
А Вы внимательно читали про Манчестер ?
Что значит не модулируется когда "1" ?
Всё нормально модулируется. в описании заготовок Т55хх даже есть рисунки ....
Последний раз редактировалось petr5555; 23.08.2015 в 23:20.
23.08.2015, 23:19
Вы недочитали. Сравните скорость передачи с частотой накачки. Посмотрите схему считывателя.
23.08.2015, 23:20
23.08.2015, 23:23
Здесь 2 вопроса. Я забыл сказать, что неразбериха с единицами. Это например если вдруг используется кодировка NRZ, то есть как есть.
А у манчестера то да, перепад он и будет виден сразу
23.08.2015, 23:40
Рисунок из статьи
А что он значит?
Сообщение от akegor
В схеме стоит ФНЧ
Сообщение от akegor
23.08.2015, 23:46
по этому рисунку можно понять, что просадка в приёмной катушке возникает тогда, когда метка передаёт ноль. Но должно то быть наоборот
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
