25.08.2015, 15:09
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Помогите определить параметры конденсатора
На материнке ноутбука вспух конденсатор. Никак не могу найти ничего на него. Судя по всему конденсатор SMD. Маркировка на нем 2k 470 ELA. Размеры - диаметр 10 мм, высота 8 мм. Такой же похоже найти проблема. Определить бы емкость и вольтаж. У SMD все запутано жутко с маркировками. Господа, форумчане, прошу помощи.
25.08.2015, 16:33
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: Помогите определить параметры конденсатора
Похоже, 47 мкф.
Вольтаж: скорее всего 25В будет достаточно.
25.08.2015, 22:28
Сказал спасибо: 1,716
Сказали Спасибо 634 раз(а) в 270 сообщении(ях)
Сообщение от pambaru
Похоже, 47 мкф.
Нет. Это 470 мкФ. По напряжению - непонятно, но 25 вольт хватит, а то и 16. Только на электролит заменять нежелательно, ставьте такой же твёрдотельный. Впрочем, если он вспух, то скорее всего - подделка.
Каждый менеджер должен ежедневно себя спрашивать, не тварь ли он дрожащая.
И приходить к выводу, что тварь.
26.08.2015, 02:09
Он действительно твердотельный? На фото видно что он вспух как электролит. Лучше заменить на твердотельный? Чем твердотельные лучше?
Последний раз редактировалось gbukov; 26.08.2015 в 02:14.
26.08.2015, 04:31
Сообщение от gbukov
Корпус от твёрдотельного (полимерного).
Сообщение от gbukov
Бывают такие подделки: корпус от твёрдотельного, начинка от дешевого электролита.
Сообщение от gbukov
Много чем. Не вспухают (больше срок службы). Меньше ESR.
26.08.2015, 08:46
Сказал спасибо: 5,041
С такими габаритами у меня лежит конденсатор 470мкФ на 6,3 В
26.08.2015, 10:47
Сказал спасибо: 2,424
Если причина только в нем,поставить любой,на проводках, и замерять напряжение.А потом подобрать подходящий.
26.08.2015, 11:09
Сказал спасибо: 730
27.08.2015, 23:42
Я уже смотрел эту ссылку. Но не нашел такого, который нужен. Пол интернета уже излазил, в том числе и англоязычного. А может как-то рассчитать? Рядом разъем с блока питания. Блок питания выдает 19,5
вольт мощность 90 ватт. Можно как-нибудь рассчитать?
28.08.2015, 01:18
Сказал спасибо: 730
Сообщение от gbukov
470uF 10V. Расчёт окончен.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
