27.08.2015, 10:43
Сказал спасибо: 185
Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень
В нём паровой котёл. Из под гайки пар. Рожковым не подобраться. Каким инструментом можно открутить, чтоб поменять паронитовую прокладку?
27.08.2015, 12:27
Сказал спасибо: 1,073
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Стерилизатор паровой ГПД-560 [ТЗМОИ] Тюмень
На фото указано стрелкой на гайку сальника, гайку откручивают, наматывают асбестовый шнур и закручивают на место.
Забыл добавить: открутить можно любым газовым ключом или разводным.
Если не получается, снимать барашек.
Последний раз редактировалось kreking; 27.08.2015 в 12:41.
Причина: ред.
27.08.2015, 14:11
Сказал спасибо: 185
спасибо, попробую подобраться,
Сообщение от kreking
а ФУМ-лента заменит?
27.08.2015, 22:08
Сообщение от yblod5
...а ФУМ-лента заменит?
Для пара всегда шли с асбестовым шнуром. ФУМ не рекомендована в качестве сальниковой набивки из-за размягчения материала при высоких температурах, лучше набить пенькой (паклей) с пропиткой высокотемпературным герметиком.
28.08.2015, 04:38
Сказал спасибо: 185
.. открутил, там фланцевое соединение, набивка не нужна, поменял паронитовую прокладку и всё ок.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
