29.08.2015, 08:08
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах
Чем заменить неисправный элемент при параллельном включении?
Заменить аналогичным, руководствуясь даташитом (какие параметры приоритетные), а исправный параллельно включенный оставить?
Например, в сварочном инверторе заменять сразу все запараллеленные диоды или IGBT организм сопротивляется.
Понятно, что в идеале они д.б. близнецами-братьями, а кто как делает на практике?
22.09.2015, 09:46
Сказал спасибо: 141
Re: Параллельное включение MOSPEC, MOSFET, IGBT в БП и сварочных инверторах.
DSerge, Зависит от " диаметра иглы " ...
Рассчитывается себестоимость изделия в соотношении с затратами на ремонт.
Затраты на "эксперименты".
Затраты на "возврат" с возможными затратами на услуги мед. учреждения.
Менее 250А лучше не возисться.
22.09.2015, 13:21
Сказал спасибо: 5,041
Если параллельно соединенных элементов много, и явно с большим запасом, а вылетел только один из них, то я обычно просто удаляю погибшего, а остальные оставляю как есть.
Более того, иногда я заранее удалял "лишние" компоненты, чтобы продлить жизнь изделию. Например, у нас на работе было полтора десятка мощных транзисторных генераторов. Китайские, защиты по выходу никакой. На выходе полумост, по пять транзисторов параллельно в каждом плече. Параметры транзисторов таковы, что каждый из них способен запросто обеспечить номинальный ток нагрузки, да еще и с трехкратным запасом. Но при коротком замыкании в нагрузке, которое происходит довольно часто, не выдерживают и все пять. Пробилось одно плечо - убило и второе. И каждый раз надо менять десять транзисторов, которые трудно найти.
Так я оставил в каждом плече только по одному транзистору, а остальных просто отпаял выводы от платы. В результате они работали ровно столько же, сколько и десять - до первого короткого замыкания. Зато ремонт теперь сводился к тому, что от сгоревших я совсем откусывал выводы, а очередные целые подпаивал к плате. Десять минут, и готово.
22.09.2015, 15:22
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от DSerge
Скупой платит дважды (с)
И если с диодами еще может и "пройдет номер", то IGBT в "баяне" меняются все враз.
С полевиками попроще - если умеете измерить сопротивление канала уцелевшего и устанавливаемого, то вполне можно сэкономить на лишних покупках.
Это - из практики.
Последний раз редактировалось Ан-162; 22.09.2015 в 15:24.
22.09.2015, 15:41
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
в инверторе много тока не бывает)))
я меняю все в плече. хотя полевики сами выровняются за счет нагрева кристалла. а игбт не знаю там же на выходе биполяр стоит
кагмаподэ магмаподэ
25.09.2015, 20:21
Сказал спасибо: 141
mikes357, Пока не выяснена причина столь плачевного состояния,
я бы губу не раскатывал ...
Уверен , что повреждения имеют более широкую область .
25.09.2015, 22:12
Сказал спасибо: 141
На счет перегрева - не уверен.
А то что с верхним плечом нелады - очень может быть.
Сгоревшее нижнее может говорить , что оно работало в поте лица ...
В то время верхнее прохлаждалось ...
Ищи причину ...
О поставках молчу ... можешь поинтересоваться где угодно ...
25.09.2015, 23:06
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Однако ....
26.09.2015, 10:36
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mikes357
Посему рассматривается возможный вопрос некоей модификации, в качестве примера же
Любая модификация подразумевает достижение какой-либо цели.
mikes357, Какова цель сей модификации ?
27.09.2015, 14:56
Сказал спасибо: 141
mikes357, У меня нет гусей.
Так что выкладывай всю имеющуюся доку.
А защита куда смотрела (почему не сработала) ?
Возможно какой-то умник фазу к земле прикрутил ...
Напряжение холостого хода какое ?
Чуть не забыл ...
Управление током , наверное , по вторичке идет , ... однако
Последний раз редактировалось johanh; 27.09.2015 в 15:00.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
