31.08.2015, 13:40
Вопрос по STM8L
Проблема программа зависает а команде "WFI"
подскажите где моя ошибка?
void main( void )
CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TIM2,ENAB LE);
TIM2_TimeBaseInit (TIM2_Prescaler_128, TIM2_CounterMode_Up, 0xFFFF);
TIM2_ITConfig(TIM2_IT_Update,ENABLE);
TIM2_Cmd(ENABLE);
enableInterrupts();// разрешить прерывания
while(1)
wfi(); /* Wait For Interrupt */
if (counter›100)
GPIO_ToggleBits(GPIOB,GPIO_Pin_0);
counter =0;
INTERRUPT_HANDLER(TIM2_handler,TIM2_UPD_OVF_TRG_BR K_IRQn)
if (TIM2_GetFlagStatus(TIM2_FLAG_Update))
counter++;
TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_Update);
31.08.2015, 17:51
Сказал спасибо: 442
Re: Вопрос по STM8L
Обычно в прерывании устанавливается флаг, а основной цикл его проверяет и сбрасывает. Зачем городить лишнюю функцию на таком не слишком сильном кристалле?
misterdi<@>i.ua
31.08.2015, 20:39
Сказал спасибо: 30
Re: Вопрос по STM8L
Сообщение от MisterDi
Да там проверка флага, инкремент счётчика и сброс флага.
balderuss, что в листинге подставлено вместо "enableInterrupts();" и как там же выглядит "wfi();" ?
01.09.2015, 18:21
Сказал спасибо: 15
Re: Вопрос по STM8L
Это к чему? ТС просто с WFI разбирается, а не заморачивается с оптимизацией.
Сообщение от omercury
Всё там нормально и описано в хедере.
Сообщение от balderuss
В настройке таймера или в названии прерывания. Проверить можно убрав строчку.
Там всё должно работать. Если не работает, разбирайтесь с настройкой таймера.
02.09.2015, 02:43
Сказал спасибо: 498
Re: Вопрос по STM8L
Порт на выход не сконфигурирован.
GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.09.2015 в 03:01.
Причина: добавил пример конфигурации
02.09.2015, 09:17
Re: Вопрос по STM8L
Всем, спасибо.
Разобрался все работает, просто торопился и не дождался результата .
Тут между включениями сида примерно 1,5 минуты.
02.09.2015, 14:14
Сказал спасибо: 498
Re: Вопрос по STM8L
Вообще-то при таковой частоте 2 мГц, что по умолчанию, период переключения выхода будет (1/2000000)*65536*128*100 = ~420 сек...
28.09.2015, 08:16
Re: Вопрос по STM8L
помогите .
изучаю STM8L101 .
как заставить в IAR`e переключиться в экономичный режим с таймером 10 минут .
так понимаю надо включить модуль AWU ?
28.09.2015, 08:41
Сказал спасибо: 919
Re: Вопрос по STM8L
Точно так. Не забыть, что AWU - это ISR. А значит флаг тоже надо будет сбросить.
28.09.2015, 08:57
Re: Вопрос по STM8L
если не сложно пример ...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
