05.09.2015, 20:44
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Реанимация винчестера TOSHIBA SEP-2013
Добрый день!Внезапно у меня беспричинно вышел из строя вышеуказанный винт.Потеряна куча информации.Система винт видит,но открыть данный диск не удается,система надолго подвисает.Комп тормозит при включении и выключении.Вопрос вот в чем:есть ли шансы хотя бы выдрать информацию.Сделал осмотр диска и разъема-все в норме.Новый винт работает нормально.Прошу сильно меня не бить,я не очень силен в компьютере,но за ценную подсказку буду благодарен.
05.09.2015, 20:46
Сказал спасибо: 919
Re: Реанимация винчестера TOSHIBA SEP-2013
Самый дешевый вариант - отправить в Китай в лабораторию. Там цены самые гуманные. Но к двум-трем сотням евро надо быть готовым.
05.09.2015, 21:22
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
TOSHIBA SEP-2013
05.09.2015, 21:52
Сказал спасибо: 63
Сообщение от Easyrider83
Спасибо за очень дельный совет,сам никак не догадался.
05.09.2015, 21:55
Сказал спасибо: 63
Сообщение от bobic
TOSHIBA SEP-2013
Может более правильно DT01ACA200.Винт на 2 терабайта,SATA 6.0 Gb/s
05.09.2015, 21:56
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
пропробуй программу Winhex если не получится поищи местную фирму, цену тебе озвучили. И еще как вариант открути плату винта и протри котакты, прикрути обратно плату. Корпус винта не разбирай.
05.09.2015, 22:45
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Случайно не громко работает. слышаться щелчки????
Как и было сказано выше если очень нужна инфа то в мастерскую...
Цену озвучили выше.... В мастерской могут и не сделать.
Если щелчки то блок головок, дорогой процесс восстановления.
Если связано с электронной частью то чуть больше стоимости нового диска...
05.09.2015, 23:07
Сказал спасибо: 21
Попробуй те поставить винт "на попа" разъёмами вверх и запустить - если не заведётся - то к ремонтникамс ..
05.09.2015, 23:22
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Если щелчки, то винт бы и не виделся операционной системой, а раз видит, то значит есть в начале сбойные сектора. В Windows-е набрать команду CHKDSK H: /F, где H-имя диска логического. Это для начала.
05.09.2015, 23:35
Сказал спасибо: 278
Сообщение от andries5
Да прошу прощения не вчитался до конца в проблему ТС.
Тогда MFC скорей всего слетела.... ((((( Если это не 8-ка там своя файловая система.
Пробовать открыть WINHEX в RAW режиме.... Если открывается, то программами типа recoverymyfile восстанавливать утраченную инфу.
Не дефрагментироанные файлы должны без проблем восстановиться, это фото и т.д. Файлы которые известны по расширению и просто которые были скопированы. А вот с файлами с которыми приходилось работать и в процессе работы сохранялись с ними возникнут проблемы.
Есть еще одна финча можно попробовать восстановить MFC она дублируется в середину раздела.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
