06.09.2015, 01:21
Сказал спасибо: 34
KYOCERA mita FS- 1010 печатает смещённо вниз
KYOCERA mita FS- 1010 печать начинается смещённое вниз, как показанно на снимке и выдаёт ошибку показано на втором снимке. печать чёткая. С первого раза не печатает, лист выходить пустой и застревает , а точнее , выходит на 80 % и застревает.Когда пропечатываю 3 и более листа , постепенно печать смещается кверху , но всё равно конец текста не пропечатывается, и в процессе печатания не стабильное расположение текста.Т.е. иногда печатает выше, а иногда выше.Помогите пожалуйста, кто знает как это можно исправить.
С уважением
Левон
06.09.2015, 12:53
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: KYOCERA mita FS- 1010 печатает смещённо вниз
Я так понимаю, что проблема в определении положения лазера. Возможно болтается датчик в блоке лазера. Только не понимаю как это может быть. Надо открыть и видеть.
Сказали "Спасибо" andries5
06.09.2015, 13:54
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
У Киосер есть такой-же соленоид с наклеенной резинкой,как у Самсунга.
Я уже про него тут писал,человеку помогло.
Вот тема https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111182
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
06.09.2015, 19:41
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Кроме ролика захвата в обычном принтере типа HP имеется прижимной вал. Он отвечает за прижим бумаги к фотобарабану. Через некоторое время подшипник забивается тонером и начинает подтормаживать бумагу. В случае вашего принтера отдельно тонерная часть отдельно фотобарабан. Этот вал должен прижиматься к фотобарабану. Он покрыт пористой резиной. Проверьте вручную вращение этого вала. Если идет туго то, вытащщите вал с подшипниками и промойте подшипники.смазывать не надо. Обычно эта проблема присутствует во всех лазерных принтерах.
Сказали "Спасибо" messoft
09.09.2015, 23:47
Сказал спасибо: 34
Да ещё хотел добавить, что иногда (не всегда) немного загибает( на1мм) край бумаги в месте захвата, когда берёт её из нижнего ящика, а с передней подачи при приёме бумаги издаётся какой-то двойной шелчок, как будто не хватает зубчиков у шестерёки какой-то.
10.09.2015, 00:21
Сказал спасибо: 34
Добрый вечер.Спасибо всем кто откликнулся. Разобрал принтер. Пожалуста подскажите , где на фото солиноид с наклееной резинкой и какую детальна фотке имеете в виду.
10.09.2015, 00:57
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Лично с этим принтером никогда дела не имел, но нашёл у себя "в закромах" Service manual на него.
Возможно, он вам поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Albert_V за это сообщение:
10.09.2015, 11:53
Сказал спасибо: 234
На первом снимке ролик захвата, можно протереть керосином. Слегка сделает ролик мягче, но ненадолго. На втором снимке дальний вал прижимает бумагу, должен легко крутится, иначе вытягивать вал и промыть подшипники. Он закреплен на защелках. На четвертой фотке тормозная площадка, отвечает за одинарный захват бумаги. Соленоид трогать не стоит, он ни причем. Аппарату за 20-ть, общий износ валов.Там используются шаговые двигатели, программа проворачивает вал на определенный угол, а бумага проскальзывает не успевает за валом. У аппарата Canon 3110 та же проблема, если "крутить" соленоид будет хуже. Виноваты резинки.
10.09.2015, 13:07
Соленоид не "крутить",а избавить от липкой резинки надо))
Он за боковой крышкой находится,в сервис-мануале уточните,под какой.
10.09.2015, 23:01
Сказал спасибо: 34
Сообщение от messoft
Спасибо за участие .Ув. посмотрел все валы крутятся свободно и прижимные ролики мягкие, как новые. Иногда захватывает сразу 2 бумаги. Как на англ. называется солиноид?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
