08.09.2015, 18:46
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Антикрот на солнечной батарее
Всем привет !
Сдох антикрот и все...
С чего начать?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
08.09.2015, 23:34
Сказал спасибо: 5,487
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Re: антикрот на солнечной батарее
Тестером проверить аккумулятор и солнечную батарею
/Эйнштейн/
09.09.2015, 09:40
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Антикрот на солнечной батарее
Скорее всего, разрядился аккумулятор - солнечная батарея не обеспечивает полного восстановления заряда аккумулятора за световой день, поэтому аккумулятор постепенно разряжается.
09.09.2015, 10:58
Сказал спасибо: 1,210
А это помогает от кротов?
А по предмету: проверить напряжение на аккумуляторе - этот аккумулятор умирает через несколько десятков неполных циклов заряд-разряд. Можно попробовать восстановить зарядным устройством (прежде чем выкидывать).
09.09.2015, 11:11
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
А можно поставить обычную батарейку....
Ток заряда маленький ...её не "убьёт"...
А солнечный элемент начнет работать просто как датчик включения...
Вот уже второй год у меня в солнечных фонариках так стоит...
Ничего на сезон хватает.
09.09.2015, 15:40
Сказал спасибо: 145
потыкал тестером в акб - "0", ну я и полагал, что должен сдохнуть.
потом потыкал в солнечную батарею, поднеся ее к лампочке 95вт и тоже "0"
может она сдохнуть?
09.09.2015, 16:00
Скорее всего СБ - муляж. Сдохнуть для СБ не реально...
09.09.2015, 16:25
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от mikaleus
Вопрос в другом. Надо ли с ними бороться. Они питаются всякими червячками и жучками и не едят растения. Ну тоесть фактически поедают вредителей.
09.09.2015, 21:09
Сказал спасибо: 1,938
Сказали Спасибо 2,072 раз(а) в 395 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Это вы,батенька,на огороде с ними не общались! Где прошел крот-прогрыз корни,растению -капут,постоянно появляются холмики от его выходов на белый свет,а иной раз и ногу можно подвернуть,провалившись ступней в недалекий его ход! Гнать,травить,избавляться на подворье однозначно!
Вопрос к автору-эффективно ли работало устройство?
А попробовать можно ,поставив солнечную батарею от садовых светильников,и заменив аккумулятор на свежий (ну или на приличную батарейку,как уже посоветовали) !
Последний раз редактировалось yurii61; 09.09.2015 в 21:17.
09.09.2015, 21:32
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
потом потыкал в солнечную батарею, поднеся ее к лампочке 95вт и тоже "0" может она сдохнуть?
Замерял отключив от схемы? Если нет - отключи.
Варианты неисправности:
1) Солнечная батарея - муляж. Работало пока аккумулятор не разрядился. Заменить солнечную батарею, зарядить и проверить аккумулятор. Пробовать ...
2) В наших условиях энергии не хватает для поддержания заряда аккумулятора. Результат - глубокий разряд и смерть аккумулятора.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
