08.09.2015, 20:27
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
3D принтеры, сборка, настройка,эксплуатация
Всем доброго времени.
Приобрёл набор через eBay Geeetech Prusa I3 X, собрал, печатает, но не очень.
Проблема с программой для ПК Repetier Host. Не хотят передаваться и сохраняться настроечные параметры конвертора(слайсинга) Slic3r встроенного в Repetier Host. Т.е Slic3r запускается, выставляешь параметры, затем наживаешь сохранить, указываешь имя для новой конфигурации, нажимаешь сохранить и настройки улетают в никуда. В выпадающем списке Repetier Host Настройки печати/настройки принтера новых настроек нет. К слову сказать Repetier Host скачивал здесь http://www.geeetech.com/wiki/index.php/Prusa_I3_X
Т.е и программа там видимо допилена для этой конторы и называется RepetierHostGEEEtech_0_90D_2. Пробовал устанавливать из сети, там Slic3r вообще не запускается. Кто сталкивался, дайте пожалуйста совет.
Последний раз редактировалось С.М.С; 08.09.2015 в 20:35.
08.09.2015, 20:36
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: 3D принтеры, сборка, настройка,эксплуатация
Найдите ini файл для репитера на компе и посмотрите и измените права доступа к этому файлу и(или) папке где этот файл находится , были такие ситуации ... wind-o-voz поставил права только на чтение
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
08.09.2015, 22:10
Сказал спасибо: 156
Наковырял систему, что опера теперь не запускается
А по существу, нашёл папку где хранятся стандартные файлы и там не появляется ничего из того, что создавал из Slic3r. Добавил в эти папки сторонний файл и о чудо он появился в выпадающих списках Repetier Host. Для надёжности удалил от туда всё. Меняем в Slic3r параметры сохраняем в заранее добавленный файл, смотрим, там по прежнему пусто. Т.е Slic3r не пишет не создаёт. Трабл.
08.09.2015, 22:55
Сказал спасибо: 22
папку конфигурации и рабочую папку сделайте одинаковыми ( в одном каталоге в корне диска ) в рабочем папке ссылка должна быть на папку а не на файл ) а вообще посмотрите где этот ini файл от репитера ( просто поиском пройдите по диску *.ini )
08.09.2015, 23:39
Сказали Спасибо 111 раз(а) в 59 сообщении(ях)
В путях русских букв быть не должно.Я уже эти грабли проходил))
Пришлось имя профиля менять на английское.
Сказали "Спасибо" ВовВовыч
08.09.2015, 23:42
Сказал спасибо: 22
Сообщение от ВовВовыч
вы правы ... это тоже может влиять ... у меня все на английском так что этот вопрос не стоял
08.09.2015, 23:44
Сказал спасибо: 156
Пробовал и в корне диска С делать, и указывать в оба поля одинаковый адрес, всё тоже самое.
В форме Repetier Host всё отображаетс корректно, а вот в форме Slic3r по прежнему, может где-то отдельно указываются пути для него, это же вроде как отдельная программа, только встроенная в Repetier Host.
Сейчас попробую точнее не сейчас проще наверное ОС сменить
Последний раз редактировалось С.М.С; 08.09.2015 в 23:56.
09.09.2015, 00:11
Сказал спасибо: 156
Большая вам человеческая благодарность, под другой учётной записью всё нашлось и сохранилось правильно
значит пора ОС поменять
09.09.2015, 00:19
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,885 раз(а) в 5,960 сообщении(ях)
Сообщение от С.М.С
или с правами поразбираться. При чем тут система?
09.09.2015, 01:01
Сказал спасибо: 156
Можно и разобраться, или как сейчас принтером заниматься из другой учётной записи. Но в новой ОС есть большой плюс это убрать в долгий ящик, то что хранится на диске долгое время и не используется, а так вынужденно придётся почистить
Собственно, совсем другое дело, любо посмотреть как печатает, ещё с настройками по-корпеть и совсем будет хорошо. Ещё раз всем большое спасибо.
Последний раз редактировалось С.М.С; 09.09.2015 в 01:06.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
