15.09.2015, 15:23
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Пропорциональное управление - педаль
Здравствуйте.
Пытаюсь соорудить пропорциональное управление двигателем.
Возник вопрос в первичных датчиках положения педали.
Изначально берем плоскую педаль на пол (вроде тех что у швейных машинок).
В самом широком месте перемещение порядка 5см
Оригинальные изделия используют переменные резисторы либо с осью продольно педли и качающемся рычаге. либо полозковом и рычаг с вертикальной осью.
Есть ли смысл прбовать цифровые энкодеры или опттический/ультразвуковой дальномеры?
15.09.2015, 15:56
Сказал спасибо: 919
Re: Пропорциональное управление - педаль
Есть смысл попробовать CDC - преобразователи емкости в код. Вот уж сам бог велел их туда поставить. Я использовал - работают идеально.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
15.09.2015, 16:06
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
а готовую от гранты взять не судьба?
кагмаподэ магмаподэ
15.09.2015, 17:14
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от finevlad
Здравствуйте.
а может быть просто светодиод и фоторезистор ? и дешево и почти вечно
ну а если полный аналог резистора то по паре того и другого , а шторкой делаете любую характеристику изменения сопротивления + 555 таймер и с него на ключ управления двигателем ( шим ) и все ... больше ничего не нужно
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 15.09.2015 в 17:22.
16.09.2015, 04:28
Сообщение от elon
не совсем понял идею
вражины делают линейку приемников вот как тут
http://sharp-world.com/products/devi...2y0a51sk_e.pdf
а если поставить 8 приемников и бинарный код на шторке то можно получить 256 вариантов?
16.09.2015, 07:21
Сказал спасибо: 2,554
Сказали Спасибо 11,852 раз(а) в 5,940 сообщении(ях)
Есть в природе магнитные и резистивные датчики угла поворота. Поинтересуйтесь, Вам это сильно поможет. У китайцев они вполне доступны - можно подобрать по цене и характеристикам.
Магнитный хорошо работает только при отсутствии внешних полей.
Резистивные предназначены для работы "на износ". Есть и для 360 градусов, но у них несколько градусов "мертвая зона".
16.09.2015, 09:24
Сказал спасибо: 181
Сообщение от elon
ну да, где это в автомотив технике ты оптопары видел? там пыль, грязь итп. через неделю оно запылится и все настройки слетят.
в автомобиле только магнитное либо контактное защищенное пыльниками.
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2015, 09:33
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Есть ещё датчики абсолютного угла поворота. С них, как раз, можно получить информацию об угле поворота в цифровом виде.
Правда, стОят они "как чугунный мост".
16.09.2015, 09:46
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Albert_V
Да, и стОят они нехило так
Есть микросхемка для такого датчика - AS5040 ценой эдак 700-1500 руб
16.09.2015, 09:53
Можно мышку старую разобрать и приспособить. Кнопка-будет 0 устанавливать, а уж как колесико крутить много вариантов
Или проводящую резинку растягивать - должна ж сопротивление менять
Последний раз редактировалось Boba_spb; 16.09.2015 в 09:56.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
