Видеотехника Ремонт телевизоров, видео, DVD-проигрывателей. Разработка систем видеонаблюдения.
Непрочитано 17.09.2015, 18:22
radiolubitel 512
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
По умолчанию Должна ли быть такая конструкция в антенне
Здравствуйте ! Купил антенну для цифрового тв http://www.chipdip.ru/product/locus-l850.08/ , решил выпаять светодиод так как ярко светит очень и обнаружил что директоры и рефлектор никуда не подключены, подключён только вибратор и усы для мв диаппазона( дв и дмв там регулир раздельно) .так вот у меня вопрос , так должно и быть или нет.
Миниатюры:
ID:	83307   Нажмите на изображение для увеличения
radiolubitel 512 вне форума
Сказали "Спасибо" radiolubitel 512
Дмитрий_ (18.09.2015)
Непрочитано 17.09.2015, 18:45
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,451
baiderin на пути к лучшему
По умолчанию Re: Должна ли быть такая конструкция в антенне
Все так и должно быть.
baiderin вне форума
Непрочитано 18.09.2015, 07:40
raxp
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
raxp на пути к лучшему
...забрал в юмор.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо raxp за это сообщение:
anatoli_kiriluk (23.09.2015), Chelovek-OM (22.09.2015), ForcePoint (20.09.2015), genao (18.09.2015), john197300 (20.09.2015), leoblp (22.09.2015), makakus (23.09.2015), volver-var (23.09.2015)
Непрочитано 20.09.2015, 17:48
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
Да, так должно быть. Связь элементов антенны между собой произойдет под действием волн электромагнитного излучения в пространстве. Проводная связь элементов в данной конструкции не требуется.
john197300 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 00:33
Unknown
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Unknown на пути к лучшему
Да, но следует иметь в виду, что существуют китайские антенны, у которых директоры фуфловые, чисто для вида, ибо их размер не соответствует даже самым верхним каналам ДМВ диапазона.. А вот вибратор был нормальный.
Unknown вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 02:42
индюк
Сказал спасибо: 189
индюк на пути к лучшему
radiolubitel 512, это волновой канал. учи матчасть
индюк вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:02
hacker7
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
hacker7 на пути к лучшему
Нет, так быть не должно.
Поднимите учебник физики и соберите правильно. Вы увидите, насколько увеличится качество приёма.
Диву даюсь, сколько бывает антенн, похожих с виду на настоящие.
Например, одна почти настоящая, где противопол. усики "вибраторов" припаяны к разным паралл трубкам. Правда, вот, трубки между собой для удержания конструктива спаяны и к коаксиалу не подключены (или подлкючены случайно к экрану, так что оно по факту пытается принимать)
Половинки усиков надо подключатьодин к экрану коаксиала, другой к жиле (т е запараллеленные вибраторы Герца) . Можно припаять их на один стержень, но тогда этот стержень д б подключен к коаксиалу, экран заземлен. И т п.
"Вибраторы" (у Вас на картинке "директоры") пишу в скобках. Они осущ резонанс только если антенна "активная", т е они штатно явл частью колебат. контура (индуктивностью, емкостью), но зачем, если резонатор внизу на аппарате. Их функция - довести переменный сигнал хоть немножко его, до колебательного контура, который строго говоря и есть вибратор.
Не верьте ненаучному наукообразию.
Спаяйте правильно и убедитесь.
Давно из опыта известно, что кусок провода нужной длины, болтающийся в антенном гнезде, принимает свой канал лучше, чем эта давно и широко распростр. "антенна", к-рая на рисунке
Видна ли она (ДМВ), это вопрос другой и более важный...
Последний раз редактировалось hacker7; 21.09.2015 в 10:09.
hacker7 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:14
optima22
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
optima22 на пути к лучшему
Сообщение от hacker7 Посмотреть сообщение
А Вы не путайте логопериодическую антенну с волновым каналом.
optima22 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 10:20
Василий67
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Василий67 на пути к лучшему
http://www.bestreferat.ru/referat-287362.html
Проверь гармонию алгеброй.
Василий67 вне форума
Непрочитано 21.09.2015, 11:02
alurig
alurig на пути к лучшему
"индюк" - мы на радиолюбительском портале и не на педагог. совете. Ближняя зона не поддаётся расчётам с известными формулами. Такая конструкция работает, хорошо бы увидеть сравнительные результаты.
alurig вне форума
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
