17.09.2015, 18:32
Сказал спасибо: 6
Снижение импульсных помех
Народ столкнулся с проблемой шумов и помех в сигнале микрофонного усилителя при использовании LNK304. От компьютерного блока 5в через стабилизатор LM1117 все нормально.
При использовании LNK304 сильные помехи. Ставил стабилизатор после дросселя при работе от LNK304 шумы снижаются, но остаются импульсы.
Прошу по существу подсказать по какому пути пойти как сделать макс дешевле и меньше по габаритам, возможные схемы, трансформаторы где купить, поскольку планирую не единичное устройство, а какие-то партии мотать вручную дроссели трансформаторы не выход.
У самого практически нет времени собирать разные схемы подходы и экспериментировать что лучше.
17.09.2015, 19:30
Сказал спасибо: 730
Re: снижение импульсных помех
а ещё Вы забыли про рисунок и надеяться на помощь телепатов
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
17.09.2015, 23:04
Сказал спасибо: 6
Да извиняюсь, спешил. Все что нужно получить это 3.3в 40-50ма и минимум помех. Ну и размеры конечно же минимальные.
Последний раз редактировалось TViT; 17.09.2015 в 23:15.
18.09.2015, 00:57
Сказал спасибо: 730
Не спешите.
От чего у Вас питается микрофонный усилитель?
Если он питается от сети 220В, то лучше не отвечайте!
18.09.2015, 01:05
Сказал спасибо: 6
Он питается подключается к мах9814 в которой встроено малошумящее питание для микрофона насколько помню даташит, усилитель же этот микрофонный питается через дроссель от этой приблуды на LNK304 как на схеме от 3.3в, как и остальная схема на микроконтроллере, но это не важно МК шумов не дает пробовал выпаивал вообще.
Последний раз редактировалось TViT; 18.09.2015 в 01:09.
18.09.2015, 01:10
Сказал спасибо: 730
LNK304 откуда берёт питание?
18.09.2015, 01:13
Сказал спасибо: 6
как на схеме и в даташите от сети через диодный мост только и резистор как при емкостном балласте, не влезает дроссель во входной цепи как по даташиту. Короче можно сказать как на схеме только резистор при входе RF1 100-470Ом
Последний раз редактировалось TViT; 18.09.2015 в 01:16.
18.09.2015, 01:33
Сказал спасибо: 730
для микрофонного усилителя необходима гальваническая (трансформаторная) развязка
18.09.2015, 02:07
Сказал спасибо: 6
Ну как подсказали так и сделал. Понятно лучше и импульсный источник не использовать и трансформатор тороидальный и т.д. Пока что есть то есть, чтобы все не переделывать нужно понять возможно ли устранить импульсные помехи от работы LNK304, поскольку шумы снижаются сильно после стабилизатора, а вот импульсы как по даташиту на рисунке 4 один в один с осциллограммой.
А потом развязку делать нужен трансформатор, подскажите где купить как называется схему по которой лучше сделать с минимальным обвесом, поскольку места на плате минимум, сейчас этот вариант, дроссели и LNK - копеечный по деньгам, так и по габаритам.
Последний раз редактировалось TViT; 18.09.2015 в 02:16.
18.09.2015, 03:57
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
чтобы недорого было, надо чтобы человек при нажатии тангенты касался нулевого провода. LNK лучше выкинуть, а запитать через 2 кондёра 1мкф 400 В. Тогда помехи будут сниматься. А партии большие планируете?
Последний раз редактировалось kosmos440o; 18.09.2015 в 04:02.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
