27.09.2015, 14:22
Сказал спасибо: 141
Способы защиты элементов оборудования при модернизации
Имеется некое действующее оборудование.
Предполагается ввести светодиодную контрольную лампу,
находящуюся на расстоянии 100 м.
Для индикации из этого оборудования будут использованы
свободные контакты 3-х реле,сигнал логики ,блок питания 24В.
Логика привязана к БП.
Оборудование относится к классу повышенной надежности.
Поэтому принцип "не навредить" очень актуален.
Контрольная лампа 24В (1...10мА)
Допустимая дополнительная нагрузка БП - 100мА.
2 реле (24В) коммутируют цепи 24В
1 реле (220В) коммутирует цепи 220В.
Сигнал логики 5...24В допустимая нагрузка - 3мА.
Допустимо замыкание выводов БП на землю током дополнительной
нагрузки
Возможные неполадки ...
Попадание ~380В на контрольную лампу.
Замыкание контрольной лампы на землю.
Замыкание выводов контрольной лампы между собой.
Пробой изоляции реле 220В между
соседними группами контактов.(это можно не учитывать)
Логика необязательна.
Защита лампы не требуется.
Расчетов не требуется.
Общая аргументированная методика.
Спасибо.
27.09.2015, 14:30
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
Re: Способы защиты элементов оборудования при модернизации
ну делай, чо. норм тема.
вопрос то в чем?????
кагмаподэ магмаподэ
27.09.2015, 15:07
Сказал спасибо: 141
Сообщение от индюк
Название темы.
27.09.2015, 18:32
Сказал спасибо: 396
Ну там типа изоленты намотать, в пластиковую трубку засунуть... Ну и сказать электрикам, чтобы на вот эти вот контакты ~380 не подключали. И землекопам сказать, чтоб лопатами провод не перебили.
"Надежность", "надежность"... А лампочка перегорит сама по себе - че делать будешь?
27.09.2015, 18:44
Сказал спасибо: 141
Лампочка меняется на новую.
Защита подразумевает защиту только действующего оборудования
повышенной надежности.От модернизации.
Все дополнительно установленное - меняется,удаляется,модернизируется ...
27.09.2015, 18:49
Сказал спасибо: 396
Протяни оптоволокно... или трансформаторная развязка от линии с лампочкой... или вообще на радиочастоте..
А, ну есть еще варисторы, пробивающиеся на пороговом напряжении, ну и с предохранителем, разрывающем цепью
Последний раз редактировалось NewWriter; 27.09.2015 в 18:53.
27.09.2015, 18:55
Сказал спасибо: 141
NewWriter, Кабель есть - оптоволокна нет.
Сообщение от NewWriter
Допустимо как вариант ... Вариант 1-й
27.09.2015, 19:03
Сказал спасибо: 6,442
Главная проблема - при длине подвода 100 метров светодиодная контрольная лампа 24В 1-10мА будет светится от всякой хрени. Поэтому подвод проводов на лампу в стальной заземленной трубе. Других проводов кроме как на лампу совместно в трубе не должно быть.
Геннадий
27.09.2015, 19:17
Сказал спасибо: 141
Есть такая проблема ...
3В модулированной наводки.
Практикой решена установкой конденсатора от 2мкФ параллельно индикаторной
лампе.
В других местах есесно.
Минус варианту 1
Последний раз редактировалось johanh; 27.09.2015 в 19:28.
27.09.2015, 22:21
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
