01.10.2015, 10:35
Сказал спасибо: 12
Датчик влажности для подвала
Есть задумка оснастить подвал датчиком влажности, чтоб
включал\выключал вытяжной вентилятор.
Кто сталкивался с подобной задачей, какие есть надежные проборы в продаже, может, что предлагает китайпром?
01.10.2015, 11:01
Сказал спасибо: 919
Re: Датчик влажности для подвала
01.10.2015, 11:13
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,003 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Я сделал чуток проще и по другому: взял вытяжной вентилятор обычный и подключил двигатель через конденсатор 1мкФ х 630в. Всё. Он постоянно крутится. Но очень медленно. В результате циркуляция есть, но без вредных последствий. Очень советую.
/Эйнштейн/
01.10.2015, 12:32
Сказал спасибо: 12
Да, выбор есть... Сколько стоит доставка и как долго? Никогда там не покупал.
01.10.2015, 12:38
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Eddy71
Дай пож. подробнее, какая площадь подвала и какие трубы стоят, какой вентилятор. Можно в личку. У меня 6 на 3.6 м, трубы 100 мм 2 шт. по диагонали. Естественной не хватает, мокрые стены. Да и электроэн. в кооперативе 0.95 грн...
01.10.2015, 12:45
Предлагаю подобрать эмпирически. Начать с минимума, а не хватит - добавлять понемногу. Счётчик такую мощность не видит - стоит.
/Эйнштейн/
01.10.2015, 17:29
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Вы сначала решите проблему с влажностью стен а потом с вентиляцией. Существует специальная мастикка, замазка, не помню как называется. Так вот ей покрывается бетонная поверхность. При наличии влажности в этой замазке начинают рости кристаллы в сторону влаги. Через некоторое время помещение становится сухим.
На сайте http://rutv.ru/brand/show/id/3837
пару лет назад была подобная тема.
04.11.2015, 20:24
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
1.Сначала выясняется, если дом новый, то пару лет может быть сыро из-за строительных работ.
2. У меня подвал состоит из 4 помещений и в каждое помещение есть притяжное отверстие Д125 мм.
3. Притяжные вентиляторы включаются по таймеру с 09-30 до 13-00 часов, в то время когда растет температура воздуха,но не растет сильно влажность. За лето в подвале накапливается тепло и сей осенью там тепло и сухо.
4. В Киеве выпускаются вентиляторы Вентс с датчиками влажности и таймером.
04.11.2015, 23:39
Человеческий волос изменяет свою длину взависимости от влажности. На этом принципе делали такие приборы ещё пару - тройку веков назад.
Если сделаете измерение этого удлинения электронным способом, то и получите свой датчик.
05.11.2015, 00:05
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сборисов за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
