Re: Не работает генератор
Не то чтобы мало, но мало для уверенного запуска.
Если же кратковременно подать больше на 1-2 вольта, то она будет уверенно работать при 9 вольтах.
Но вообще, даташит рекомендует питание не менее 10 вольт.
Вот таблица из даташита. Сверху вниз:
пороговое напряжение включения (запуска)
пороговое напряжение отключения (блокировки по понижению питания)
разность между ними (гистерезис)
