20.10.2015, 17:07
Сказал спасибо: 225
Проясните технологию
Знаю идею, не знаю - как называется. Импульсный преобразователь, накачивает нагрузку импульсами с полным заполнением. Выход - максимальный, стабилизации и регулировки нет. Чтобы уменьшить выход мы пропускаем пачку из десяти (например) импульсов но запрещаем каждый десятый импульс, ещё уменьшить - каждый пятый, ещё - каждый третий. Если импульсы и их отсутствие пометить единицей и нулём, то модель можно представить в виде логических нулей и единиц: 1111111110, 1111011110, 110110110. Таким образом, суммарно количество единиц в одинаковом отрезке времени уменьшается, а нулей - увеличивается. Что это за технология, как называется, прошу сослать на материалы.
20.10.2015, 17:59
Сказал спасибо: 396
Re: Проясните технологию
Широтно-импульсное модулирование (ШИМ)? это?
20.10.2015, 18:11
Сказал спасибо: 170
20.10.2015, 18:57
Сказал спасибо: 2,980
Скорее PFM, когда длительность открытия ключа фиксирована, а длительность фиксирована.
Или Burst, когда при сильном падении нагрузки контроллер генерирует пачки импульсов и в промежутках дремлет, ожидая пока выходное выйдет за допуск.
20.10.2015, 19:04
Сказал спасибо: 225
А, я, кажется, выразился так, что это можно понять как ШИМ на микроконтроллере.
Перефразирую вопрос.
Пусть имеется процесс резонансных колебаний, которые мы квазирезонансно регулируем. В чистой накачке частота генератора с полны заполнением совпадает с резонансной частотой контура и по фазе совпадает с фазой свободных колебаний. Вариант контролируемого увода частоты пока не рассматриваем. Теперь добавляем к этому выше описанный метод и получается что не каждое колебание получает подпитку, в результате чего ток на выходе уменьшается. Это не шим, заполнение полное. Знакоместами в слове обозначается каждое резонансное колебание. Так понятней? В добавок такое очевидно делается с использованием синхронизации фаз по обратной связи.
20.10.2015, 19:21
Сказал спасибо: 396
Сообщение от _Cahes_
Нехило мы так квазирегулируем, хехе
Это где, в каком-нибудь инверторе, чтоль?
20.10.2015, 23:02
Pulse Skip Modulation
20.10.2015, 23:26
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Ан-162
Алгоритм Брезенхэма
Нет. АБ подразумевает размазывание, квазиравномерное распределение управляющих воздействий по времени, или по пространству. И с резонансными явлениями не дружит. Даже наоборот.
А в данном случае надо попадать и в частоту, и в фазу, но при этом дозированными порциями, чтобы не бахнуло.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
23.10.2015, 12:50
Сказал спасибо: 225
"Cпособ кодово-импульсного регулирования", "Модуляция плотности импульсов", PDM - это оно.
Если можете - сошлите на реализации, что-то я на вскидку не нашёл. Есть на микропроцессоре, но думается мне вполне реально сделать на логических элементах одной микросхемы.
Последний раз редактировалось _Cahes_; 23.10.2015 в 13:35.
24.10.2015, 11:38
Сказал спасибо: 225
Сообщение от genao
Небезызвестный Вам С.В.Кухтецкий...Самоделки с PDM...
Кухтецкого читал, вы уже советовали. В самоделках больше про нагрев, есть нетематичекие ссылки, схемы с процессорами.
Я просил именно схему без микропроцессоров, в вашем ответе её нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
