27.10.2015, 18:19
Сказал спасибо: 309
Подскажите как закрыть МК?
Подскажите что надо сделать чтобы не могли считать прошивку с МК? Lock Bit не помогает. Читает на ура. Высоковольтным программырованием отключить SPI программирование? Или тупо отломать RESET пин??
27.10.2015, 18:41
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: Подскажите как закрыть МК?
Сообщение от miwutka
Как не помогает? Тип МК какой?
Читает на ура.
А прочитанное совпадает с записанным? Может он вычитывает какие-нибудь нули или эффы?
Сказали "Спасибо" _Артём_
27.10.2015, 18:46
Сказал спасибо: 309
читает всё подряд. Атмега 8. Прошивает с Programming Disable. С этим стирает и прошивает легко и защита сразу выключается. То есть прошил с откл программированием, и читаю заново а оно опять включено....
27.10.2015, 18:54
Сказал спасибо: 15
Мне вот интересно, что там у вас за супермегадевайс, что вы так переживаете за эту прошивку?
Сказали "Спасибо" STM32F0
27.10.2015, 19:42
Сказал спасибо: 5,042
27.10.2015, 19:47
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
28.10.2015, 13:29
Сказал спасибо: 309
Ну выставил я лок биты в 11 . Запрограммировать флашь без стирания чипа могу. Проверить флеш не могу. И изменить лок биты не могу. НО ХЕКС ТО СЧИТЫВАЕТЬСЯ НА УРА. ЧТО ХА ХРЕНЬ??
28.10.2015, 13:30
Сказал спасибо: 309
Сообщение от STM32F0
Да обычная мигалка светодиодом ))))
28.10.2015, 13:35
Сказал спасибо: 309
Further programming and verification of the Flash and
EEPROM is disabled in parallel and Serial Programming
mode. The Fuse Bits are locked in both Serial and Parallel
Programming modes. - вот два нуля ставлю как в даташите и пофиг. Считываю хекс на ура. В студии всё делаю
28.10.2015, 14:08
Сказал спасибо: 309
всё разобрался с локбитами. Разъясняю для начинающих. А то наши ГУРУ объясняют начинающим как будто начинающие уже 50 лет с МК дело имеют. Получается что при закрытой МК оно считывает хекс в файл, но там какойто бред считывается. При прошивке этого хекса в новый такой же девайс девайс не работает совсем ))
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
