28.10.2015, 01:30
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Банковский микрочип
Нельзя ли использовать в радиолюбительской практике микрочипы из банковских карточек, срок действия которых истёк (для банковских операций)?
28.10.2015, 01:39
Сказал спасибо: 176
Re: Банковский микрочип
можно конечно
кагмаподэ магмаподэ
01.11.2015, 20:57
Сказал спасибо: 10
И как? Намекните, хотя бы.
01.11.2015, 21:11
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
http://guap.ru/guap/kaf44/trud/vostr...ev_plast_k.pdf
http://www.hackersrussia.ru/Cards/cards.php
Это для общей справки по смарт-картам.
Но какая конкретно используется в банковской карточке - фик знает, не сталкивался.
Кстати, можете сами сделать свою самодельную смарт-карту из подручных средств. Берете EEPROM-ку с интерфейсом I2C в мелком корпусе типа SO8 или TSSOP8, паяете на маленькую печатку, делаете контактные площадки для внешней связи, заливаете всё это эпоксидкой - и готово.
Последний раз редактировалось NewWriter; 01.11.2015 в 21:21.
01.11.2015, 21:15
Сказал спасибо: 6,420
Предупреждение.
Сообщение от mmm123456
Как правило приходится сдавать карточку, считается собственностью банка и подлежит возврату.
При сдаче оформляется акт и в присутствии клиента карточка режется ножницами. При не сдаче карточки с истекшим сроком на неё начисляется ежегодная плата за обслуживание, и при невыплате этой платы -начисляется пеня.
Такая вот мошенническая схема некоторых банков.
Геннадий
01.11.2015, 21:32
Сказал спасибо: 560
Сообщение от genao
Предупреждение.
На днях менял сбербанковскую карточку,
так старую вернули,
сказав, что по новым правилам, работа по уничтожению
переложена на плечи клиента.
Сказали "Спасибо" verdana
01.11.2015, 22:56
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Сообщение от verdana
работа по уничтожению переложена на плечи клиента.
Блин, придётся опять в блендере карточку крутить..
/Эйнштейн/
02.11.2015, 09:02
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
"так старую вернули,
сказав, что по новым правилам,"
Это при замене карточки с истёкшим сроком работы (3 года).
Если карта ещё годна, то дешевле сдать в банк.
Кстати, старая карта позволяет открывать двери в банкоматы.
02.11.2015, 12:00
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Не вводите народ в заблуждение. I2C в смарт-картах не используется. Банковские карты микропроцессорные и работают по протоколу T=0 (или T=1),погуглите ISO-7816 (ГОСТ 7816).
Использовать банковскую карту иначе, как по прямому назначению, вряд ли выйдет. В них устанавливается операционная система (существуют разные ОС, так же как и чипы для смарт карт), она полностью контролирует работу смарт-карты. Кроме того, перед выдачей пользователю смарт-карта подвергается процессу персонализации,т.е. в ней уже записан срок действия карты. Операционная система может хранить и инкрементировать счетчик т.н. "жизненного цикла" (Life Cycle), по обнулению которого она просто перестанет отвечать на команды. Life Cycle также может уменьшается при подаче неправильных команд. Собственно говоря, персонализированная банковская карта должна уметь принимать десяток-два определенных APDU команд, и выдавать на них ответ.Всё. Больше от нее ничего не добиться.
02.11.2015, 18:24
Вот тут есть статейка http://arstechnica.com/tech-policy/2...-credit-cards/ о том, как на банковскую карту прилепили чип, перехватывавший обмен с родным чипом карты. Может быть заинтересует.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:12.
