30.10.2015, 12:02
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Датчик Холла для определения наличия тока >=10A
По проводу протекает ток в диапазоне 10-90А. Нужно определять его наличие или отсутствие. Какой датчик Холла выбрать, чтобы определить факт наличия этого самого тока, если в худшем случае этот датчик находится на расстоянии 1см от провода.
Спасибо)
Невежество всегда на что-нибудь испражняется.
30.10.2015, 12:37
Сказал спасибо: 5,041
Re: Датчик Холла для определения наличия тока >=10A
Сообщение от lisergin
А в лучшем случае? Ближе или дальше?
Для такого диапазона тока наверное подойдет почти любой. Только поэкспериментировать с ориентацией датчика относительно провода, длямаксимальной чувствительности. Но еще лучше, если это возможно, использовать концентратор магнитного поля. Для этого надо взять две половинки сердечника от небольшого сгоревшего трансформатора. Например, от старых сетевых адаптеров. Этими половинками охватить провод с током, и сжать. Но перед этим в один из зазоров между половинками зажать датчик Холла. Датчик сейчас легко найти. Они в каждом маленьком вентиляторе, в компьютерах.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
30.10.2015, 12:44
Конечно, сразу напрашивается применение таких микросхем, как ACS712, и им подобных. Но это благородные датчики, заточенные для бесконтактного измерения тока с высокой точностью. Использовать их не для измерения, а лишь для определения наличия - это не наш метод.
30.10.2015, 12:57
Сказал спасибо: 50
Применение таких микросхем сразу исключается ввиду избыточности как функционала, так и ценника). Расстояние расчитывается как толщина изоляции + приведенная к расстоянию криворукость). Второй параметр так же определил предпочитаемую конструкцию: притянуть провод к плате стяжками и аккуратненько закрыть коробочку винтиками. Хуже, что ни разу с датчиками Холла не приходилось иметь дела...
30.10.2015, 13:15
Сказал спасибо: 435
Магнитный компас не спасет? Тогда классически будет.
30.10.2015, 13:41
Сказал спасибо: 50
Ещё разок, по задаче. Нужен триггер: есть ток больше 10А (плюс-минус 3А) -- имеем на выходе логический уровень. Дальше оно пойдет по пятиметровому проводу через развязку на контроллер. Вопрос в том, возможно ли решить задачу (вроде видел подобное) примотав к проводу датчик Холла. И какой датчик нужен (модель).
Компас тут при чём? Его ещё обрабатывать надо...
Нашел какую-то формулу вида B = m0*I/2pR, которая подсказала не очень обнадеживающую цифру в 0.6мТл. Но, опять же, не уверен в правильности её, формулы, сюда применении.
30.10.2015, 15:25
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 36 сообщении(ях)
Толщина изоляции и степень криворукости при установке датчика в общем случае неизвестны. Следовательно ни о каких 10+/-3А речи быть не может - только простое наличие/отсутствие на некотором нижнем пределе.
30.10.2015, 15:46
Я уже писал выше, что можно, как простейший вариант. Только определиться с ориентацией датчика относительно провода.
Их множество. Сначала надо определиться, какие есть в наличии, и выбирать из них. В каталоге торгующей фирмы, например.
Кроме того, надо определиться с типом датчика. Бывают голые датчики Холла, с четырьмя выводами. К ним надо еще усилитель подключать. Эти датчики с аналоговым выходом, и дают возможность выбрать любой порог срабатывания, во всем диапазоне сигнала.
А есть датчики, у которых уже внутри и усилитель, и компаратор с гистерезисом. Порог срабатывания у них фиксированный. Зато с ними намного проще иметь дело. Подал питание, и жди сигнала на выходе. Такие датчики заметно дешевле аналоговых, и их полно везде. И во всех вентиляторах, и везде, где используются бесколлекторные двигатели. Такие датчики в автомобильных системах зажигания. Такие датчики ставили в клавиатуры.
Хватит ли чувствительности такого датчика, чтобы сработать при токе 10 ампер - никто не ответит, это определится экспериментально. Если нет - тогда однозначно аналоговый.
Но, повторюсь - если есть возможность применить концентратор - то подойдет любой датчик.
Сказали "Спасибо" Alex9797
30.10.2015, 16:33
Сказал спасибо: 50
Alex9797, респект за подробное объяснение. Выбираю по прайсу Космодрома, как ни странно, цены более-менее. Целюсь на SS441A или SS461A. Характеристики их можно подсмотреть тут: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/SS4.pdf
Подскажете?
30.10.2015, 16:34
Сказал спасибо: 7
ACS712 на ибее стоит около полутора баксов. Даже в локальных магазинах в розницу около пары. И хрен с ним, что избыточен, сомневаюсь что получится за полтора бакса собрать аналогичное решение. Только надо считать не только цену деталек, но и потраченное время.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:12.
