01.11.2015, 16:42
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 26 сообщении(ях)
ОУ для АЦП, надо ли в моем случае
Привет всем! Надо помочь другу в подключении второго акб в машине. И так как я перестраховщик по жизни встал вопрос надежности схемы, машинка не новая генератор китайский помех много. Схему решил сделать с pic12f675 он как раз с ацп. И схема мне видится такой, с акб сигнал идет через дроссель 15мкгн, потом резистивный делитель, потом ОУ, потом RC фильтр и соответственно вход в пик , отсюда вопрос как правильно все это реализовать ( в чем я ошибся), и может это все излишне не смотря на мизерную стоимость всех озвученных компонентов. Заранее извиняюсь за сумбурное описание.
01.11.2015, 16:50
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: оу для ацп надо ли в моем случае
Сообщение от stopol
Надо помочь другу
А не окажете ему медвежью услугу. Ну и зачем такой гемор для подключения второго аккумулятора. Вешайте его параллельно, предварительно выровняв напряжения. Ну или последовательно в зависимости от схемы и вашего желания
01.11.2015, 16:57
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Для малых токов хватит диода. Интересно как вы будете коммутировать ток стартера?
01.11.2015, 17:08
Сказал спасибо: 12
Сообщение от messoft
уже стоит реле, но смысл вообщем не в этом, там будет реализована логика зарядки второго акб ( заряжается тогда когда заряжен основной)
а как диод очищает сигнал( шумы)? наверно я что то пропустил...
01.11.2015, 17:16
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от stopol
С какой целью подключать?
01.11.2015, 17:18
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
ваще пофигу особо не интересовался. чего то хочет подключать к нему, ну и чтобы не проспать и завестись не хочет трогать основной, и в помощь основному для запуска если основной подсел
ну а конкретно основному вопросу кто нить что то дельное подскажет?
01.11.2015, 17:25
Сообщение от stopol
Дык, решение-то зависит от нужды. Если питать потустороннее железо и просто добавить емкость - подключить доп акк к бортсети через фарную лампу. А нагрузку к энтому акку. Но в этом случае он стартерному мало поможет.
А можно нагрузку подключить через контроллер разряда, тогда не будет переразряда и всегда сможет завестись.
01.11.2015, 17:32
Сказал спасибо: 12
Сообщение от akegor
вот что бы совсем этим не парится и надо сделать контроллер заряда и запуска
01.11.2015, 17:40
Сказал спасибо: 396
АКБ, АЦП... Зачем АКБ АЦП?
Берете два проводка потолще и соединяете первый и второй АКБ. И друг доволен...если не перепутали...
01.11.2015, 17:40
Сообщение от stopol
вот что бы совсем этим не парится и надо сделать контроллер...
Есть желание "плодить сущности сверх необходимого"(с) ?
Сообщение от stopol
Простота - залог надежности. Подумайте, нужен ли лишний геморрой.
А про ОУ... Не вижу нужды его тудыть пхать.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
