04.11.2015, 14:01
Отключение подсветок в дисплеях современных устройств
Собственно есть дома несколько устройств опишу два из них.
Первое увлажнитель для детской дисплей яркий постоянно светится освещая пол комнаты и еще ко всему прочему вниз-вверх бегают по бокам полоски вот такой дисплей http://www.mrklimat.ru/files/uploads...upravlenie.jpg
внутренней подсветки нет каждый элемент светится.
Второе акустика тут наоборот есть внутрення очень яркая подсветка.
http://www.aqua.hu/files/pix-image/6...zer-170036.jpg
Вообщем сообственно вопрос хочется каким то образом сделать так чтобы если какая то кнопка нажимается подсветка плавно загорается работает 10 сек и гаснет на фиг или хотя бы приглушается до минимума.
Какие посоветуете варианты?
04.11.2015, 14:26
Сказал спасибо: 2,559
Сказали Спасибо 11,881 раз(а) в 5,958 сообщении(ях)
Re: Отключение подсветок в дисплеях современных устройств.
В каждом конкретном случае - свой вариант. По картинкам говорить бесполезно, нужно нырять внутрь. Проще платочек накидывать.
05.11.2015, 14:56
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
В первом и во втором случае чтобы не влезать внутрь схемы можно использовать пленки от тонировки авто с 10-15 процентным пропусканием
получите снижение яркости довольно существенно , в третьем случае придется лезть в схемы , стоимость компонентов для переделки 15-20 руб
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
06.11.2015, 00:43
Сообщение от elon
15-20 рублей я так понимаю x1000?
У меня опыта очень мало да и знания обрывочные, в основном занимался программированием контроллеров, и игрался ардуиной. Поэтому поправьте в чем я не прав.
Я вот думал все дисплеи имеют яркость и ей как то можно управлять. Допустим изменяя напряжение питания. Как результат моя задача найти провод питания диспея и вклинится туда.
Далее есть кнопки которые нажимаются в устройствах вот у меня главная пробелма как понять что кнопка нажата самый простой вариант заменить выключатели что бы они замыкали не одну цепь а две(но это геморой перепаивать и подбирать другие кнопки) поэтому пытаюсь найти способо через логические какие то элементы.
Ну а в конце ставлю кондер большой емкости или пару. при нажатии кнопки происходит запуск таймера который подсоединяет реле заряжая кондер и питая цепь а когда срабатывает таймер отключает цепь от питания экрана и переключает на кондер тем самым достигается плавность погасания. Вот так я расписал у себя в голове вроде все просто) буду рад кто объяснить что это не реально.
06.11.2015, 07:02
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Думаю, что плавное включение подсветки — излишество. Если проблема в том, что она освещает пол комнаты, то достаточно уменьшить яркость до приемлемой.
«все дисплеи имеют яркость и ей как то можно управлять. Допустим изменяя напряжение питания». - догадка, в целом, верная. В первом дисплее, если он вакуумно-люминисцентный, можно понизить напряжение накала. Тогда не только яркость снизится, но и увеличится срок службы. Для этого включить резистор последовательно с нитью накала. Номинал резистора подобрать к конкретному индикатору. Если индикатор светодиодный — работы больше. Каждый элемент — отдельный светодиод. Последовательно со светодиодом уже включен резистор. Нужно заменить эти резисторы на резисторы с бОльшим сопротивлением.
Во втором дисплее подсветка, наверняка, сделана из нескольких светодиодов и 1 резистора, включены последовательно. Нужно заменить этот резистор на резистор с бОльшим сопротивлением, или включить последовательно дополнительный резистор.
Последний раз редактировалось firew0rker; 06.11.2015 в 07:05.
06.11.2015, 13:21
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Enemis
отчего же на 1000 ? 15-20 руб будет себестоимость переделки двух ваших изделий
если просто нужно уменьшить яркость индикаторов . если нужно реализовать вашу задумку с плавным режимом работы индикаторов то чуть подороже . диодное логическое "И" и 317 стабилизатор ... больше там ничего не нужно , возможно еще один транзистор понадобиться
06.11.2015, 21:08
Диодное логическое как я посмотрел это совокупность диодов соединенных катодом http://www.club155.ru/images/st_images/3.1.4_D.svgz
Тоесть каждая кнопка при замыкании создает логическую 1 соответственно если подключить каждый анод то при замыкании ток по течет сообщив устройству плавного показа вкл дисплей, Правильно? Транзистор если понадобится то использовать как ключ для замыкания скажем реле.
А для каких целей стабилизатор может понадобится?
06.11.2015, 21:10
Сообщение от firew0rker
Ну это как сказать в акустике например жк дисплей с подсветкой если на ярком солнце вообще ничего не видно я бы там даже яркость повысил бы.
06.11.2015, 22:44
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Enemis
Правильно?
в общих чертах да , а стабилизатор используется как регулирующий элемент напряжения подсветки , то есть через RC цепочку на управляющий вход можно регулировать время плавного выключения подсветки
06.11.2015, 23:09
Сказал спасибо: 396
Так на ярком солнце символы на дисплее и без подсветки читаются ведь...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
