04.11.2015, 18:52
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Ноутбук тошиба сателит с660
заменил матрицу, теперь работает только с внешним монитором, выдергиваю внешний-отключается матрица....
04.11.2015, 19:05
Re: ноутбук тошиба сателит с660
при отключенном внешнем мониторе показывает до запуска винды, потом отключается....
при подключенном внешнем мониторе все выше описанное происходит на нём, но винда отображается на дисплее ноута....
04.11.2015, 20:04
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Из-за замены матрицы, такое вряд ли. Скорее надо посмотреть "горячие клавиши". То есть через клавишу Fn и в ряду F1-F12, переключение монитора.
05.11.2015, 01:32
Re: Ноутбук тошиба сателит с660
прикол в дровах-я так думаю....\запускал бубунту с диска-всё ровно!!!
05.11.2015, 10:01
Сказал спасибо: 8
ну или надо перешить еепром матрицы.
Считать со старой, что у нее там в памяти сидит и залить в новую.
Но это только после того как все проверишь.
Старая то небось на руках? если просто битая, что мешает подкинуть старую и убедится, что дело именно в новой матрице, а не дровах , функциональных клавишах и тд?
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
