11.11.2015, 21:57
Умзч на микросхемах TDA
Уважаемые форумчане!Многие наверно видели схему из дадашита на микросхему TDA2030А,где указанно:что это 18-ти Вт.усилитель или драйвер для усилителя 35-ти Вт.для которого на выход микросхемы добавляеться пара транзисторов. http://datasheet-pdf.com/Search-Datasheet-PDF/TDA2030A Такой вопрос:можно ли данным методом увеличить мощность TDA 7293,без конденсатора на выходе конечно,питание естественно двух полярное.Схема по ссылке на сегодня по моему не актуальна в использовании,так как одна микросхема TDA7294/93 будет стоить примерно столько же сколько TDA2030A и пара транзисторов.А качество лучше,да и мощность больше у более поздних тда-шек однозначно.Но идея интересная,если в случае с TDA7293 вместе с транзисторами получиться Ватт 150,ясное дело при питании +/-45,я думаю микросхема в данной схеме будет разгружена по току + резисторы последовательно ее питанию,так что +\-45 в самый раз.Транзисторы думаю подойдут 2sa1943-2sc5200.Что по этому поводу думаете?
11.11.2015, 22:21
Re: Умзч на микросхемах TDA
На 7293 в интернетах тоже есть схема с внешними транзисторами... Воспользуйтесь поиском картинок
12.11.2015, 02:49
Да,вы правы!Есть,но это класс "В" схема Чивильча и подобные.А хотелось бы этот самый дополнительный вых. каскад в классе "АВ".И я думаю,что его усиление должно быть не только по току,но и по напряжению.Вот при таких условиях можно ждать чего то стоящего.
05.03.2016, 22:44
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
7293 по факту - мощный операционник. Попробуйте сами намудрить что-нибудь типа этого:
06.03.2016, 12:07
Сказал спасибо: 827
Миг 29,
Вот схема просто усилителя на этой мик-схеме без вых. транзисторов. В Мультисиме.
Вообщем КНИ у нее идет по нарастающей частоте сигнала. И на 22кгц составляет 4%.
Не знаю можно что-то серьезное сделать на ней.
Есть у меня даже несколько схем в программе, различных усилителей. Но схемы
сложные. Если хотите могу скинуть. Сам я особо этим не занимаюсь.
06.03.2016, 12:39
Сказал спасибо: 730
Миг 29, внешние транзисторы внутри TDA есть
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
06.03.2016, 12:48
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,161 раз(а) в 2,047 сообщении(ях)
нахрен весь этот огород??
собери усилок на рассыпухе сразу и все
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2016, 12:58
Сказал спасибо: 827
Миг 29,
Не знаю как сейчас эти УНЧ собирают. Но давно, cам принимал в этом участие.
Делали мощный стерео-усилитель. 120вт. Основа была схема Батя. Так вот в нем
не использовали вообще никаких оу. Все делалось на транзисторах. Делали долго
но создали почти с нулевыми Кни во всем диапозоне частот. От 6 гц-25 кгц. Акустику тоже сами делали. аккустические фазо инверторы. Были помню импорт. головки низкочаст. диффузор на резиновой подвеске. Вообщем сгородили. Вообщем
все на отечеств. элл. базе.
06.03.2016, 13:34
Сказал спасибо: 181
120 ватт это большая мощность? бугога)))))
если хочется усилок то идем вот сюда и выбираем
http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=42
я собирал вот такой
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2038
питание у меня было плюс минус 110 вольт.
пробовал его на сабах по 2квт в большом клубе. сабы остались довольны
кагмаподэ магмаподэ
06.03.2016, 13:38
Сказал спасибо: 181
и забудьте вы эти советские микросхемы - это кал редкостный
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
