23.11.2015, 23:00
Блок питания
Ребята, такой вопрос. Есть на работе транс 220в/36В мощностью ватт 200, не меньше, при этом работает от него всего одна лампочка. Такой транс пропадает, при том что работать приходится блоком питания, который держит нагрузку максимум 1.5А..
Решил из транса сделать новый блок питания с выходом в пределах ~10-30В (верхний предел не менее 30В, это важно) и током нагрузки - максимум что можно выжать. Порыскал по сети, нашлась весьма простая схема, но вот КТ808 в ней не внушает доверия совсем с его параметрами "рассеивание мощности - 50Вт".
Кто что посоветует-подскажет?
23.11.2015, 23:27
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Сообщение от Andrey_Sheva
ну поставь их 10 штук. будет 500 ватт
кагмаподэ магмаподэ
23.11.2015, 23:34
Re: Блок питания
Сообщение от индюк
А аналога ему нет? И как их поставить в параллель?
23.11.2015, 23:43
Сказал спасибо: 30
Re: Блок питания
КТ827 внушает?
Можно заменить напрямую.
Каждому в эмиттерную цепь по резистору с полома.
23.11.2015, 23:48
Сказал спасибо: 2,980
Re: Блок питания
1. Для второго десятилетия 21-го века, данная схема (параметрический стабилизатор с усилителем тока) является унылым гавном на 145%. Вне зависимости от применённых компонентов.
Инфа проверенная.
2. Если взять за прикидку пульсации выпрямленного (двухполупериодно) напряжения в зависимости от тока и ёмкости фильтра как dU ~ (70% * 1/100 Гц) * Iнагр / Cфильтр, максимальное выпрямленное напряжение как 36 * 1.4142 - 2 * 1.0 В, минимальное напряжение на входе стабилизатора 35 В (запас до макс. выходного - 5 В), то получим при максимальном выходном токе порядка 5 А (200/36) ёмкость около 2500-2700 мкФ. Я, правда, не учёл ещё падение напряжения на обмотке трансформатора...
Если этого достаточно - гуглите схемы нормальных (компенсационных, т.е. с обратной связью) стабилизаторов и запасайтесь радиатором для регулирующего транзистора.
P.S. А действительно нужен регулируемый БП? А то, может, купить уже или компьютерный переделать.
24.11.2015, 00:04
Re: Блок питания
Сообщение от ForcePoint
Да, обязательно регулируемый, т.к. иногда приходится ремонтировать/настраивать защитные аппараты, размыкающие цепь А-Б при превышении напряжения в 28.4В на цепи В-Г (стоят по цепи заряда АКБ от бортового генератора). Мой нынешний блок питания даёт такую возможность, но при этом работать с более-менее серьёзной нагрузкой на нём нельзя. Вот и возникло желание собрать универсальный блок питания, который даст возможность и с нагрузкой поработать, и регулировку оставить
24.11.2015, 02:27
Сказал спасибо: 170
Re: Блок питания
Andrey_Sheva,
Ваша схема действительно не внушает доверия. Потому что напряжение на выходе будет весьма нестабильным при изменении тока нагрузки, что для , мягко сказать - лабораторного БП совсем не Айс. При отсутствии тока нагрузки- на выходе такое же, как на входе .
Второе, КТ808- это не вчерашний день электроники, а, вернее, прошлый век. Как по параметрам, так по корпусу- такие давно не выпускают.
Посмотрите в Гугле , точно найдете что-то более стоящее.Например-
http://www.eleccircuit.com/high-curr...tor-2-36v-10a/
Смотрите линейный регулятор, несмотря на то, что он не экономичный. Это для настройки , не для постоянной работы, и экономичность тут ни при чем.
Насчет выделения тепла- максимум на радиаторе будет примерно 200Вт. Но такое страшно только в старых советских схемах ( цветные ламповые телевизоры с трансформатором ТСА-270 охотно возгорались ), а сегодня можно поставить один или пару вентиляторов из комповских БП- будет дешево и сердито, будете иметь принудительное охлаждение как радиатора, так и трансформатора
24.11.2015, 04:31
Сказал спасибо: 181
Re: Блок питания
пусть хоть эту сделает. эту осилит потом получше соберет
а пока он в этой ничо не понимает
по уровню вангую что это студент со 2 курса.
кагмаподэ магмаподэ
24.11.2015, 09:07
Сказал спасибо: 396
Re: Блок питания
Ну если что-то простое, то например регулируемы линейный регулятор на одной микросхеме, что-то типа L200 - http://www.st.com/web/en/resource/te...CD00000053.pdf
Ее можно подключить с транзистором для большего тока, по схеме из даташита
24.11.2015, 11:09
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Блок питания
Сообщение от NewWriter
что-то типа L200
Ну вы посоветовали. Тогда уж LM338 с едрёным радиатором. А вообще в зависимости от задачи лучше смотреть в сторону импульсников. Тем более что предлагают кучу готовых наборов и платок. Радиатор в этом случае должен быть совсем маленьким. С линейником он будет просто огромным.
К стати и в исходной схеме тоже.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
