26.11.2015, 22:59
Администратор
Сказал спасибо: 497
Графический семиполосный эквалайзер-радуга на Arduino Nano и MSGEQ7
Делюсь проектом простенького графического эквалайзера:
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
27.11.2015, 01:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Re: Графический семиполосный эквалайзер-радуга на Arduino Nano и MSGEQ7
Проект не смотрел. Завис на видео + аватарка
Последний раз редактировалось Loole; 27.11.2015 в 01:43.
27.11.2015, 08:30
Господа, это не эквалайзер, а спектроанализатор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо divo1973 за это сообщение:
27.11.2015, 08:56
Сказал спасибо: 431
не совсем понял с регулировкой яркости. заморочка из-за разного типа светодиодов по полосам? я просто использовал 3914/3915, и не припомню проблем с яркостью.
27.11.2015, 09:38
Не совсем по теме, но может кто сталкивался:
Не могу 2й день заставить msgeq7 работать, никак не реагирует на входной сигнал.
27.11.2015, 12:06
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от MatrX
Схемку приложите. И соблюдаете ли вы тайминги?
27.11.2015, 12:09
Администратор
Сказал спасибо: 497
Сообщение от uncle_sem
А у меня была, светодиоды из разных серий/партий. Напряжение для синего/белого - 3.4В, для желтого - 1.6. Понятно, что светодиоды запитываются не напряжением а током, и 3915 именно это и делает, но тем не менее, даже при одинаковом токе в 20ма, разница видна очень даже сильно. Просто на видео этого не видно)) Есть суперяркие, а желтые совсем тусклые. Пришлось уравнивать.
Сказали "Спасибо" mikesmith
27.11.2015, 13:39
скетч для теста брал с разных сайтов к примеру вот отсюда https://www.baldengineer.com/msgeq7-...-analyzer.html
естественно менял на 2 и 4 пины резет и строб и А3 выход msgeq7
зы когда подносишь руку к атмеге то светодиоды начинают светиться хаотично и если каснуться А3 входа
светодиоды подключены тестово вместо транзисторов
27.11.2015, 16:35
Администратор
Сказал спасибо: 497
Погоняйте ваш msgeq7 на тестовой платке отдельно, тактируйте и смотрите выход осцилографом - возможно она нерабочая
27.11.2015, 22:33
Возможно что не рабочие, заказывал 5 шт и похоже ни одна не работает
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
