30.11.2015, 14:56
Проблема в схеме
Вместо источника питания используется элемент Пельтье, т.е. от тепла рук будет загораться светодиод. Перед практической реализацией для проверки нарисовал цепь в multisim и к удивлению светодиод не загорается. Никаких импульсов нету в цепи. Подскажите пожалуйста, в чем проблема?
30.11.2015, 15:03
Сказал спасибо: 919
Re: Проблема в схеме
Проблема в настройках SPICE. Нет земли, нет определенного состояния конденсаторов в момент включения. Система находится в равновесии.
30.11.2015, 15:27
Сообщение от Easyrider83
К сожалению, это не решение проблемы. Поменял диод на другой, импульс появился, но светодиод не загорается(
30.11.2015, 15:36
Сказал спасибо: 919
Наверное, проблема в том, что ток через дроссель и диод течет в светодиод и сжигает его ))) транзисторы в схеме не нужны.
30.11.2015, 15:40
Повышающий преобразователь, который повышает маленькое напряжение от элемента Пельтье до напряжения, чтобы загорелся светодиод
30.11.2015, 15:46
Сказал спасибо: 919
Тогда надо выставить напряжение на источнике 1в, а не 12.
И да, у меня в протеусе все заработало.
30.11.2015, 15:50
Спасибо за отзывчивость. Естесственно, я менял значения напряжения и это не помогало. В ум не приходит, в чем может быть ошибка. Может быть в самих элементах, вставил другой тип.
30.11.2015, 15:56
Сказал спасибо: 919
Проблема именно в вас - вы не понимаете, что для постоянного тока дроссель - это замыкание. При 12в на входе ток просто потечет сквозь два диода. Но даже при этом SPICE понимает, что происходит лучше вас - ток в цепи 3А.
И вообще у меня сложилось впечатление, что вы меня просто не слышите. Схема рабочая.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
30.11.2015, 16:05
Все, разобрался. Спасибо
30.11.2015, 16:08
Сказал спасибо: 6,439
Еще такое при 2В и при 12В Схема1.rar
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
