Привет всем
Столкнулся с такой проблемой:
Есть такой одноплатный компьютер как FriendlyARM Mini 2440
http://www.friendlyarm.net/products/mini2440. Управляет интересным но не сложным устройством (2 шаговика + электроклапан).
Работает он вроде как на Linux и почти все нормально работает, но не поддерживает зараза русские символы. Производитель не чешется. Непосредственно на программиста выйти пока не смог. Написать программу с нуля можно, но хлопотно.
Покопался я в ПО, что шло с ним в комплекте (для ПК). Полноценно русский язык он разумеетя без доработки программы поддерживать не будет, но я взял вытащил шрифт, подменил английские символы на русские и если подсунуть этот шрифт в устройство, то скорее всего моя проблема будет решена.
Но теперь проблема - как воткнуть шрифт в устройство.
Компьютер одноплатный, SD слот есть, но он пустой. Получается все зашито во флэшке запаяной на плате. Шрифт представляет из себя простой файл SHX (от автокада). Его надо положить в определенную директорию (либо новым файлом либо вместо какого нибудь существующего файла)
Задача:
1. Вытащить прошивку (в идеале без выпаивания микросхем)
2. Запихнуть в нее(в прошивку) дополнительный файл
3. Зашить модифицированную прошивку в устройство.
В принципе - как я понимаю задача не безнадежная, но я с этим типом устройств раньше не работал. Потому обращаюсь к вам.
Есть у кого опыт работы с устройствами подобного рода?
В принципе возможна благодарность (в разумных пределах).
