02.12.2015, 16:56
Сказал спасибо: 1,404
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Как в китайском аварийном фонаре регулируется зарядка?
Доброе время суток,
Подарили родителям аккумуляторный фонарик. в нем есть режим аварийного освещения, т.е. когда пропадает питание 220 вольт - он включается. Естественно, это подрузомивает постоянное включение в сеть.
Я срисовал схему. интересно, что случится. когда аккумулятор полностью зарядится?
Компоненты R11-R14, VT3, VD5 я сам добавил, на всякий случай.
Интересно, что будет с аккумулятором без приведенной мной доработки?
02.12.2015, 16:58
Сказал спасибо: 919
Re: Как в китайском аварийном фонаре регулируется зарядка?
Ничего не будет. Это скорее всего NiMh батарея, которая все лишнее выбросит в тепло.
02.12.2015, 17:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Сообщение от -vitalik-
хватило бы супрессоров штук 5 на нужную напругу
кагмаподэ магмаподэ
02.12.2015, 18:40
Сообщение от Easyrider83
Там свинцово-кислотная батарейка из двух элементов
03.12.2015, 00:12
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
до диодного моста ещё резистор не помешает ом так эдак на 22. А то период зарядки конденсатора токи нехорошие могут быть, при пульсациях в сети например. А что может быть с АК ... сдохнет, китайцы любят убивать АК , что бы покупали))) и проще девайс)))
03.12.2015, 01:09
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Доброе время суток,
С этим аккумулятором через полгода уже ничего не будет,он просто сдохнет.Даже если вы будете его заряжать как положено,как надо заряжать свинцовые элементы.Качество этих батареек вообще нулевое,шлак полный. Купите лучше родителям нормальный светодиодный фонарь на литии,лучше на 32650,который можно ставить на стол ,чтоб светил в потолок не падая.Этого элемента хватит освещать комнату не хуже обычной лампы многие часы,а если экономный режим использовать ,то и на пару тройку дней . Да и как обычный фонарь будет можно использовать,найти там упавшую вещь под кровать к примеру.
03.12.2015, 11:31
Сообщение от krww
...Купите лучше родителям нормальный светодиодный фонарь на литии...
Опыт переделки китайского го*на уже есть. Так что теперь и это чудо дождется своей очереди
03.12.2015, 11:50
Сказал спасибо: 919
03.12.2015, 21:29
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Здесь заряд стабильным током около 100мА. Величина зарядного тока определяется конденсатором. Такой светильник не должен быть постоянно подключенным к сети - аккум. перезарядится и быстро погибнет.
Продолжительность заряда определи как емкость АБ разделить на зарядный ток (100мА) + 20-50%.
Если хочешь держать его постоянно подключенным к сети, то напр. на стабилизаторе (напр.подзаряда) д.б..... А какой аккум.? Если AGM 4V, то где-то 4.5-4.6В (см. на аккумуляторе).
03.12.2015, 22:16
Сказал спасибо: 12
Вот с этого и надо было сразу начать,а не пытаться улучшить китайскую схему под этот свинцовый непонятно что Выкидывайте этот якобы аккумулятор и далайте сразу нормально.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
