Непрочитано 07.12.2015, 15:15
Митя
Сказал спасибо: 44
Митя на пути к лучшему
По умолчанию Оптический датчик
Доброго времени уважаемые джентльмены!
Задался целью сплагиатить у буржуинов вот такой прибор для измерения скорости летящей пули
Накодить под АVRку не проблема, но нужна Ваша помощ в выборе элементов для фотодатчиков.
Заранее благодарен за совет
З.Ы. Сдесь привожу фрагмент описания устройства который возможно поможет определиться с возможной элементной базой
На верхней поверхности расположены 2 окна в которых находятся датчики засекающие тело пролетающее над ними.
Прибор отлично работает при естественном освещении, также может работать при ярком
освещении ламп накаливания (расположенной над "крышей" прибора), при яркой солнечной погоде чувствительность незначительно снижается, а голубое прозрачное небо прибором вообще не перевариветься - пуля не видна, поэтому к прибору придаються "рога и крыша". Люминесцентные лампы дневного света ему вообще противопоказаны их мерцание прибор воспринимает как указание к измерению и показывает полную белиберду
Митя вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 15:38
MoonLate
Сказал спасибо: 14
MoonLate на пути к лучшему
По умолчанию Re: Оптический датчик
Поставить два проходных микрика с пластинами. Шучу конечно.
Парочку лазеров от лазерных указок в качестве излучателей, можно через оптические линзы и призмы, тогда хватит и одного лазера. Чувствительность фото приёмника настроить по мощности лазерного луча. Можно через красные светофильтры. Тут главное в другом - чтобы пуля не разнесла этот приборчик при промахе
Последний раз редактировалось MoonLate; 07.12.2015 в 15:40.
MoonLate вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 15:53
yhnm
Аватар для yhnm
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 152 раз(а) в 101 сообщении(ях)
yhnm на пути к лучшему
Здесь можно что-то посмотреть:
http://ehobby.wmsite.ru/proekty/izmeritel-skorosti/
yhnm вне форума
Сказали "Спасибо" yhnm
Митя (07.12.2015)
Непрочитано 07.12.2015, 15:55
Митя
Сказал спасибо: 44
Сообщение от MoonLate Посмотреть сообщение
Именно поэтому и хочется сконстропупить открытый хрон (без крыши и стенок), так как очбычные рамочные
регулярно оказываются безвинно убиенными
Митя вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 17:51
Omino
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Omino на пути к лучшему
У меня кусок трубы пластиковой водопроводной и как датчик пары светодиод-фототранзистор в дырках на расстоянии 100мм. На форумах по пневматике куча есть вариантов и конструкций и схем и вариантов прошивок
Omino вне форума
Сказали "Спасибо" Omino
Митя (07.12.2015)
Непрочитано 07.12.2015, 20:05
Митя
Сказал спасибо: 44
Сообщение от Omino Посмотреть сообщение
У меня такая же есть для пневмата самое то, но очень нужен открытый хрон
Митя вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 23:20
bvn123
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
bvn123 на пути к лучшему
при начальной скорости пули 1000м/с и длине пули 22мм (можно ориентироваться на 10мм) время перекрытия излучения (света или ИК-излучения) 10мкс. Фотодиод с постоянной времени менее 1мкс - не дефицит, бОльшая постоянная времени (например, 10мкс у ФД-24) у фотодиодов с высокой чувствительностью (большой фоточувствительной поверхностью).
bvn123 вне форума
Сказали "Спасибо" bvn123
Митя (08.12.2015)
Непрочитано 07.12.2015, 23:26
bvn123
http://www.shootingchrony.com/images/F1-M1_Chrony.jpg
похоже, в оригинальном устройстве сверху что-то вроде отражателей, а может, концентраторов естественного освещения, если в устройстве нет подсветки (у производителя название деталей Diffusers, Polydiffusers)
Последний раз редактировалось bvn123; 07.12.2015 в 23:48.
bvn123 вне форума
Митя (08.12.2015)
Непрочитано 07.12.2015, 23:35
radioded
Аватар для radioded
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
radioded на пути к лучшему
А давайте ребята. Я подсморю. Есть две винтовки. Младший сын себе Хатсан 70 купил, ну и я после него мурку себе задешево по случаю приобрел. Поставил газовые пружины туда. Эмалированую кружку Хатсан наскозь пробивает, мурка чуток не дотягивает до пробоя. Но вмятина впечатляющая. Вот и любопытно было бы посмотреть сколько в реале у них скорость пули. Хотя подумавши,... мне так главное кучность, а гнаться за 10 метрами прибавки, покупая хрон задорого - не греет. Простенькое бы что нибудь. Про маятник знаю. Можно конечно и им померять, но не кошерно как то)))
Там мутняки какие то.
radioded вне форума
Сказали "Спасибо" radioded
Митя (08.12.2015)
Непрочитано 08.12.2015, 02:59
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Сообщение от Митя Посмотреть сообщение
.......... но нужна Ваша помощ в выборе элементов для фотодатчиков.
Думаю можно попробовать фотодиод и усилитель от оптической линии связи, там достаточно высокоскоростные ФД стоят, для которых и наносекунда не проблема
evg5454 вне форума
Сказали "Спасибо" evg5454
Митя (08.12.2015)
Оптический датчик дыма prhm Производственное оборудование 2 23.05.2012 13:37
Оптический датчик для мышки ADNS-3060 Yuyukos Поиск схем. Делимся схемами 3 29.09.2010 00:23
Аналоговый оптический датчик. sanitar249 Поиск схем. Делимся схемами 4 07.10.2007 20:54
Помогите создать оптический датчик masterpc Автоматика и аппаратура связи 9 25.02.2006 19:21
Часовой пояс GMT +4, время: 07:22.
