Непрочитано 17.12.2015, 22:38
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Как найти ТКС позистора
Вышел из строя терморезистор с положительным ТКС.
1кОм при 20 градусах по Цельсию (20С)
К сожалению в ближайших магазинах такого не нашел.
В оборудовании стоит указатель температуры.
С помощью подстроечного резистора были проведены некоторые
измерения ...
К сожалению неполные.
Есть идея собрать что-то похожее на других элементах.
Например на терморезисторе с отрицательным ТКС.
Или на каком-нибудь полупроводнике.
Надо как-то рассчитать ТКС.
Возможно ли это сделать при имеющихся данных ?
Какие данные еще можно рассчитать ?
На следующей недели информация полная будет.
Ради интереса.
Спасибо.
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 17.12.2015, 23:01
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как найти ТКС позистора.
все эти элементы сильно нелинейны. 2 точки недостаточно.
в мозгах обычно опорное напряжение - 5 вольт. из этого можем высчитать подтяжку
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Сказали "Спасибо" индюк
johanh (18.12.2015)
Непрочитано 18.12.2015, 01:31
Сова
Аватар для Сова
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сова на пути к лучшему
Я в таких случаях рисую график возможных параметров, многое становится понятно. Вот прикрепляю пример с терморезистором (отрицательный ТКС).
Тип файла: rar График терморезистора.rar (21.7 Кб, 106 просмотров)
Сова вне форума
Сказали "Спасибо" Сова
johanh (18.12.2015)
Непрочитано 18.12.2015, 14:31
johanh
Сказал спасибо: 141
Буду рассматривать 4 варианта ...
1 Напряжение 5В
2 Напряжение 12В
3 Напряжение 24В
4 ГСТ
Пока думаю ...
Резистор ХХ
1 4к
2 11к
3 23к
4 ---
Показания вольтметра при 60С
1.__ 5*1.33/(4+1.33) = 1.25В
2._ 12*1.33/(11+1.33)=1.29В
3._ 24*1.33/(23+1.33)=1.31В
4.__________________ 1.33В
Сопротивление позистора при 80C
Последний раз редактировалось johanh; 18.12.2015 в 14:54.
johanh вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 20:55
vg155
Сказал спасибо: 522
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Найдите не в ближайших. Все равно в конце концов придется поставить штатный.
vg155 вне форума
Непрочитано 18.12.2015, 23:48
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Самый лучший вариант: нужно взять переменник, подключить вместо терморезистора, и засечь его сопротивление в нескольких характерных точках, при показаниях, например, 0, 20, 60 и 100 градусов этого самого указателя температуры.
И потом подобрать похожий по параметрам из даташитов.
Скорее всего его "фамилия" и окажется одинаковой с родным.
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.12.2015 в 10:18.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 19.12.2015, 02:29
johanh
Сказал спасибо: 141
Ан-162,
измерения ...
Ради интереса.
Предварительная информация.
Ради интереса рассматриваю возможные варианты.
johanh вне форума
Непрочитано 21.12.2015, 20:27
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от vg155 Посмотреть сообщение
Легко сказать ...
Единственный PTC "glass body" что я нашел ...
102PS1J приращение недостаточно.Увы.
http://www.mouser.com/ds/2/719/102PS1J-769792.pdf
Или искать разучился ...
johanh вне форума
Где можно достать (найти или купить) datasheet на микросхемы, которые не получается найти в Интернете Дмитрий743 Информация по радиокомпонентам 1 15.04.2014 10:55
Помогите найти схемы Toshiba Satellite A300-1ec и Toshiba Satellite A300d Alex-Alpha Поиск схем. Делимся схемами 1 11.03.2010 22:09
Даташит для LCD дисплея - помогите найти! Prime Автоматика и аппаратура связи 0 04.03.2006 13:41
Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.
