18.12.2015, 13:22
Как подкючить светодиод от сканера
Разобрал не рабочий сканер от МФУ HP LaserJet M1522n, изьял оттуда мощный светодиод для подсветки вместе с драйвером, хочу из него сделать фонарь, подскажите как его подключить. Инвертор был подключен к плате ПЗС, В интернете данных по этому светодиоду не нашел. Картинку светодиода и драйвера прилагаю.
22.12.2015, 15:53
Re: Как подкючить светодиод от сканера.
Немного разобрался сам, но не до конца, питание подается +5в на зеленый провод драйвера, желтый, черный, синий - это минус, а вот оранжевый этот идет на микруху (JM77AL 5020-1, даташит на нее не нешел) на десять пин, а она управляет полевиком LL2705 который и включает светодиод. Может кто знает каким сигналом управляется эта микросхема, потому как подавал на нее и положительный потенциал и отрицательный, эффект нулевой - светодиод не включается.
22.12.2015, 16:23
Сказал спасибо: 5,634
Сказали Спасибо 25,634 раз(а) в 5,753 сообщении(ях)
Охренеть.. Такой махонький светодиодик, а какой здоровый на него радиатор и огромная плата управления. Куда мир катится
/Эйнштейн/
23.12.2015, 16:14
Сказал спасибо: 47
Сообщение от ezoop
Как вариант, попробуйте ШИМ.
24.12.2015, 16:52
Как вариант, попробуйте ШИМ.[/QUOTE]
И как это мне реализовать, еще один контроллер приделывать, слишком все сложно.
25.12.2015, 15:04
Сказал спасибо: 47
Проще сделать другой драйвер.
26.12.2015, 16:20
Почему проще, зачем же делать другой если есть уже готовый, только вот как его подключить не получается. Срисовал схемку в карандаше, может кто сможет разобраться.
29.12.2015, 03:16
Аналог микросхемы LM5020-1.
06.01.2016, 13:02
Так как запускается, каким сигналом.
07.01.2016, 13:02
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
