21.12.2015, 01:45
Сказал спасибо: 114
Осциллограф c1-114/1
Здравствуйте! У меня вот какой вопрос. Почему на осциллографе (с1-114/1), на канале А невозможно посмотреть сигнал, потому как он убегает. Когда смотрю сигнал на двух каналах, от оного генератора, скажем смотрю напряжение и ток всё работает норм, а вот когда смотрю от двух разных генераторов, канал Б работает норм, а канал А убегает.
Я предполагаю что на канале А, накрылась синхронизация?
И ещё вопрос, не по теме но чтобы не создавать новую тему спрошу здесь. Пульсирующий ток, проходя через индуктивность, имеет свойства постоянного тока, индуктивность не препятствует прохождению через неё тока, и осциллограммы тока и напряжения совпадают?
21.12.2015, 02:01
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от Илит
я не встречал осцилов чтоб у них была синхронизация на каждый канал своя. не будем брать модели дороже 100к.
вот у меня их 4 штуки, причем абсолютно разные, и у всех синхр только с одного канала.
ход мыслей ясен?
если ты выставишь на двух разных генераторах частоту ровно 1кгц то оно и будет бежать ибо не бывает абс одинаковых генераторов. ну или их надо синхронизировать от внешнего общего входа.
второй части с наивным бредом трехклассника не осилил. перелогиньтесь
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.12.2015 в 02:11.
21.12.2015, 02:28
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от индюк
ход мыслей ясен?
ПОПОРЯДКУ
Почему не работает канал А САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Вопрос два, импульсному току катушка индуктивности оказывает какое либо сопротивление? . Если взять переменный ток, то у нас ток отстаёт от напряжения на 90 градусов. А у импульсного как?
21.12.2015, 02:37
Сказал спасибо: 181
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от Илит
ну для тебя ответ такой (простой) - так устроен осциллограф. смирись вобщем.
так могут только очень дорогие осцылы с разными шкалами а у тебя она одна.
к тому же время для всех каналов течет одновременно и одинаково. но я думаю из этой фразы сделать выводы ты пока не осилишь
Сообщение от Илит
да еще какое. в начале импульса ее сопротивление бесконечно. потом становится равно сопротивлению проволоки из которой катушка сделана.
вобщем то при импульсе ток в катушке растет вот так
в школе по физике два было или кол?
или ты в 4 классе щас учишься?
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 21.12.2015 в 02:39.
21.12.2015, 02:45
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от индюк
так могут только очень дорогие осцылы.
А зачем тогда на осциле две кнопки синхронизация канала А и канала Б?
21.12.2015, 02:47
Сказал спасибо: 181
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
где их там две???????????
там одна и дает выбор - или от А или от Б
кагмаподэ магмаподэ
21.12.2015, 02:53
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
21.12.2015, 03:19
Сказал спасибо: 181
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
почитай инструкцию как они работают
кагмаподэ магмаподэ
21.12.2015, 03:26
Сказал спасибо: 114
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
Сообщение от индюк
Вывод, от двух разных генераторов я сигналы посмотреть не могу?
21.12.2015, 03:35
Сказал спасибо: 181
Re: ОСЦИЛЛОГРАФ
что именно тебе нужно?
опиши очень подробно
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
