03.01.2016, 21:41
Сказал спасибо: 1,353
R-C цепочка
При сборке Б.П. программа PI Expert нарисовала такую вот R10-C7 цепочку параллельно диоду D3. При сборке я неоднократно ставил эту цепочку, но понятия не имею, что она дает и как работает. Объясните что это.
03.01.2016, 21:51
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: R-C цепочка
звон, дребезг при переключении шотки устраняет
кагмаподэ магмаподэ
03.01.2016, 22:03
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 604 раз(а) в 310 сообщении(ях)
Re: R-C цепочка
...шунтирующая емкость для снижения мультипликативных помех при выпрямлении, резистор снижает бросок тока через емкость.
03.01.2016, 23:13
Re: R-C цепочка
А как он рассчитывается? К примеру я захочу сам рассчитать.
04.01.2016, 13:22
Сказал спасибо: 6,439
Re: R-C цепочка
Сообщение от Demo65
Подробнее
http://privetstudent.com/referaty/el...vye-diody.html
в справочных данных (например, фирмы International Rectifier) указывается также значение тока Iобр max (Irrm) и величина заряда QB (Qrr), накопленного диодом при его запирании.
Если грубо. Емкость подбирается из условия перехвата заряда от диода RC цепочкой С=Qrr/Ur, где Ur - наибольшее обратное напряжение на диоде при его закрытии. R - ограничивает ток заряда конденсатора в цепочке при закрытии диода. Выбирается из условия постоянной времени t=RC большей чем время обратного восстановления диода от 1 до 5 крат либо R=Ur/I где I - ток предшествующий запиранию диода в прямом направлении.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.01.2016 в 13:47.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
04.01.2016, 13:52
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Re: R-C цепочка
Эта схема предназначена для гашения всплеска напряжения на обмотке трансформатора в момент закрытия диода. Диод закрывается очень быстро и обрывает ток. Дальше работает формула U = dI/dt. Вот для гашения этого U и предназначена эта цепочка.
Сказали "Спасибо" Impartial
04.01.2016, 14:20
Сказал спасибо: 5,041
Re: R-C цепочка
Сообщение от Impartial
Меня терзают смутные подозрения, что в этой формуле чего-то не хватает...
04.01.2016, 16:45
Re: R-C цепочка
genao, Спасибо! Пытаюсь разобраться по твоей ссылке.
05.01.2016, 21:03
Адрес: Беларусь, где то посерёдке между Минском и Вильнюсом
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: R-C цепочка
Может это поможет понять расчет http://old.meandr.ru/texts/RC.html или это как пример результатов http://tsdrive.blogspot.com.by/2009/05/semikron-rc.html.
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) мне напомнило слова моего бывшего начальника dI/dt или dU/dt, которыми в трудные моменты он пытался ответить на вопрос - какие номиналы должны быть у RC цепи для защиты диодов у моста Ларионова. Так я от него этого и не добился - в ответ то формулы есть, то стандартные номиналы слышу (при разных токах), ну и преславутое dI и dU перед теми кому это пофиг.
В последнее время видимо на меня обиделся ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) что не сказал ему что есть разница между звездой и треугольником перед мостом Ларионова (хотя я на тот момент прикинул в уме только баланс мощностей который не сошелся).
05.01.2016, 21:19
Re: R-C цепочка
http://old.meandr.ru/texts/RC.html - Это RC-цепь для индуктивной нагрузки,
http://tsdrive.blogspot.com.by/2009/05/semikron-rc.html - Демпферные (снабберные) цепи для тиристоров.
Уже многое понятно, вот бы такую номограмму или таблицу для диодов.
Сейчас немного "поигрался" с PI Expert. Увидел некую закономерность номиналов RC цепей для тех или иных диодов. Как например в таблице для тиристоров.
К примеру диод MBR20100, при разных выходных токах, выдает одинаковые номиналы RC-цепей, что при выходном токе 9А, что и при 6А, что и при 1А.
так же ещё нашел: http://postref.ru/document_2dd98096e...2f1cae5c6.html
- Существует еще один способ демпфирования паразитных колебаний, очень часто использующийся в импульсных преобразователях. Это шунтирование диода демпфирующей RC цепью , обеспечивающей подавление паразитных колебаний и их быстрое затухание. Точный расчет значений R и C довольно сложен, величина C, лежит в пределах 100 ÷ 10000 pF, R – 10 ÷ 100 Ом. Чем меньше величина выпрямленного напряжения, тем больше величина C и меньше R.
Поигрался в PI Expert с выходным напряжением, да, подтвердилось, что это величины RC зависят от выходного напряжения и нет разницы в применяемых диодах.
Посетила мысль, раз расчеты сложны, то почему бы и нет, подставлять в PI-Expert нужные выходные токи и напряжения и программа сама рассчитает нужное!!!
Последний раз редактировалось Demo65; 05.01.2016 в 21:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
