05.01.2016, 17:00
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Определение максимального рабочего напряжения конденсатора
Есть SMD конденсаторы разных размеров и емкости. Большая их часть никак не маркирована.
Как можно определить номинальное или максимальное рабочее напряжение конденсатора не заглядывая в доки, а используя только измерительные приборы?
Приборы любые, даже самые экзотические.
05.01.2016, 17:04
Сказал спасибо: 919
Re: Определение максимального рабочего напряжения конденсатора
Выбросить их и купить новые. На катушке будет написано, на какое напряжение они рассчитаны.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
05.01.2016, 17:26
Сказал спасибо: 6,460
Испытания с разрушением испытываемых конденсаторов?
Геннадий
05.01.2016, 17:28
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,170 раз(а) в 2,051 сообщении(ях)
кенотрон попробуй.....
кагмаподэ магмаподэ
05.01.2016, 17:37
Допустим приняли метод электрического пробоя. Как определить рабочее напряжение?
И нет гарантии, что конденсаторы будут подобны испытуемому.
А с кенотроном что делать?
05.01.2016, 17:47
Сказал спасибо: 919
При очень малом токе они будут работать как стабилитроны. Не долго, правда. Но измерить можно успеть. А потом все равно выбросить.
05.01.2016, 17:58
Сказал спасибо: 181
кенатронную установку подключаешь, выходишь в другую комнату и включаешь....
главное выйди из помещения не забудь
а если серьезно то замерь емкости, сравни с корпусами которые подписаны и юзай принапруге в 2 раза меньшей
кагмаподэ магмаподэ
05.01.2016, 18:00
Сообщение от Easyrider83
Конденсаторы или кенотрон?
05.01.2016, 18:03
Сказал спасибо: 919
Это вообще плохая идея. Тот же Y5V может быть 10, 16 и 25В в корпусе 0805 или 0603, но чисто внешне будут совершенно одинаковы. Так что предлагаю не рисковать и ставить заведомо известные элементы.
Хотя опять же - надо начать с определения уровня вашего плюшкинизма. Если плюшкинизм высокий, то конденсаторы идут с распая всякого дешевого хлама с помойки. Есть тут такие товарищи-мусорщики. Даже олово с плат спаивают зачем-то.
05.01.2016, 18:30
Сказал спасибо: 1,063
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Сообщение от Impartial
...Как можно определить номинальное или максимальное рабочее напряжение конденсатора не заглядывая в доки, а используя только измерительные приборы?..
На некоторые вопросы есть ответы.
P.S.
Нужен прибор, регистрирующий пробой за 10-9(-10) с., т. е. за несколько сотен пс.
На сумму этого прибора, можно купить несколько тонн конденсаторов с доставкой в квартиру.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:41.
