06.01.2016, 13:23
Блоки питания Apple Magsafe
Добрый день, нужна помощь в ремонте БП 45 ватт от Macbook air, на выходе, вместо стабильных 4-5 Вольт (проверено мультиметром Extech 330), показания прыгают от 0,5 до 15 Вольт. На плате с включенным 220В, заметил, до этой детали (на фото - фиолетовая, отмечена колпачком), стабильные 145В, после плавающие 10-90В).
Я новичек, не много понимаю в радио-электрике, помогите найти проблемную деталь.
06.01.2016, 14:40
Re: Блоки питания Apple Magsafe
unikulma, в этих БП в первую очередь проверяют шнур и разъём.А вот дальше ремонт по datasheet.Magsafe даже 45 ватт могут отличаться комплектующими.Поэтому "найти проблемную деталь",придётся искать самому.Вот в помощь цитаты человека боровшегося с подобным агрегатом
Последний раз редактировалось Sla70; 23.09.2016 в 20:34.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sla70 за это сообщение:
06.01.2016, 14:59
Сообщение от Sla70
Спасибо за ответ и линк, С Magsafe все сложнее, 60 ватные блоки, после продолжительного короткого на выходном шнуре, дают вместо 5-6 Вольт постоянного, выдают 0,5 Вольт и с понижением, проверил около 20 таких блоков, результат идентичный, значит и решение должно быть схожее, найти бы решение
Выходные провода - это первое, что отпаиваю от платы.
06.01.2016, 15:07
Sla70
Можете, также добавить ссылку или картинки от переписки (что в ВОРДе).
06.01.2016, 20:25
Вся информация собиралась по крупинкам на просторах интернета datasheet на микросхемы,фрагменты схем и т.п.Где что бралось уже не помню.Но то что на рабочем компе есть эта подборка знаю точно.Вот только когда к нему попаду,это вопрос.Надо будет напомнить.Да ,а пока надо все деталюшки обязательно! осмотреть под микроскопом.Есть одна козявка о 8ми ногах,сдвоенныйоперационник,так он частенько "вздувается".Короче,брать конкретный элемент, на него datasheet и проверять окружение.
15.01.2016, 13:45
Сказал спасибо: 16
Так а где картинки, которые суда по тексту того самого вордового документа, прилагаются?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
