07.01.2016, 07:45
Ремонт мультиметра DT9205
Здравствуйте. Подскажите начинающему. Мне отдали мультиметр DT-9205 . При проверке оказалось, что работает только пищалка, но при этом на дисплее ничего не изменяется. При попытке замерить сопротивление, врет безбожно либо ничего не показывая, либо показывая мегаомы. Скажите откуда начать копать в поисках неисправности?
07.01.2016, 08:28
Re: Ремонт DT9205
Начинать надо с поиска информации.В сети полно примеров ремонта и вариантов схем данного мультимера.Просто набираем в яндексе "DT9205 схема принципиальная", определяем свой вариант прибора по выложенным фото,внимательно читаем.Меняем LM324,ICL7106.Ну как-то так.Удачи в Новом году!
07.01.2016, 08:45
Re: Ремонт DT9205
LMку уже менял. Обе. ICL Думаю маловероятно что получится поменять. Там "капля".
07.01.2016, 09:13
Re: Ремонт DT9205
ICL , "капля".Так в зависимости от ревизии платы,может и планарная встать.Примеры в Сети есть даже с картинками замены,ведь я писал об этом.Поиск и только поиск.А честно ,надо смотреть стоит ли "овчинка,выделки!"
07.01.2016, 09:35
Re: Ремонт DT9205
Планарка может встать. Контакты есть.
На счет смысла. Я его изначально планировал "мучить". Все равно не исправный. сделаю-оставлю. Нет-разберу.
А так есть пара "Викторов и Мастеков". Ими и пользуюсь.
07.01.2016, 11:44
Re: Ремонт DT9205
Ну что же,удачи в этом "мутном" деле!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:36.
