10.07.2020, 11:24
#4191
Сказал спасибо: 18
Так я и замерил).Варистор на 820 В от старого vc81D.
Вот еще небольшое видео на эту тему:
14.07.2020, 09:54
#4192
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
В связи с текущей распродажей, обнаружил на Али вот такую Bluetooth-колонку с мультиметром AN888S:
www.aliexpress.com/item/4000343031770.html
(не реклама, просто оф. магазин Аненг на Али!)
Судя по немногочисленным обзорам, измерительная часть построена на DTM0660L , присутствует 24С02.
Всю жЫсть мечтал себе настольный мультиметр. Со стационарным питанием, без автовыключения, с широкими пределами и хорошей точностью. С большим дисплеем, видным в темноте. Они-то, конечно, существуют фирменные, но стоят как лабораторное оборудование , притом что по функционалу не лучше того же HP-890C.
Как думаете, эта химера подойдёт?
PS: совершенно случайно, у других китайцев абсолютно независимо получился точно такой же девайс "ZOYI ZT-5566" : https://www.aliexpress.com/item/4000356780623.html
Паяю помаленьку...
Последний раз редактировалось GrayCatt; 14.07.2020 в 10:33.
14.07.2020, 12:47
#4193
Сказал спасибо: 592
14.07.2020, 17:36
#4194
Сказал спасибо: 431
я б так сказал что это настольник для совсем бедных и любящих музыку
vc8145 - дороже, но заметно серьёзнее. а аненг этот - это скрестили тестер на 19999 отсчетов и блютус колонку. при этом приемника в нем нет, как и связи измерительной части с компом по блютусу. то есть он прикольный, но неоднозначный
14.07.2020, 23:17
#4195
Сказал спасибо: 416
Две с половино тыщи за блю колонку?
Этот ничем не хуже.
https://aliexpress.ru/item/330523950...4f8d59f4lGMtQC
Решил посоветовать, да забыл что...
15.07.2020, 01:26
#4196
Сказал спасибо: 431
так это он и есть. но в портативном исполнении и без блютус колонки.
тут важно понимать, что мы покупаем настольные приборы в том числе потому что ими удобно пользоваться на столе из-за формфактора.
vc8145 звезд с неба ни разу не хватает. но он не такой дорогой, имеет много разрядов и не особо напрягает быстродействием (а я прям бешусь с этого, за что и люблю ut61e). при этом ut61e за тем же столом гораздо менее удобен, чем стоящий на полочке на уровне глаз vc8145. вот реально. и этот вот комбайн будет скорее всего удобнее чем такой же прибор в портативном исполнении. и плевать на колонку.
то есть смотрите, логика такая: при работе за столом удобнее именно настольный прибор. ну такая вот жиза. настольники бывают дорогие, дешевые, и вот появился этот прям совсем дешевый за 60 баксов. например мой брательник слушает музыку во время работы, и ему бы он зашел прям идеально. я музыку не слушаю (старый уже), а радио там нету, ну и фиг с ним, тем более что я искренне люблю 8145. но в целом, присматриваясь к настольникам я б взял этот вот комбайн хотя бы позырить, а потом если что его всегда мне кажется можно продать. а не исключено что и приживется. при этом не исключено что он будет удобнее чем тот же ut61e. но точно будет медленнее.
то есть не стоит от него ожидать чего-то сверхъестественного, и тогда он вполне может зайти. это вполне неплохой китайский тестер на 19999 отсчетов с медленным барграфом и хорошей точностью в настольном исполнении. есть точно такие же портативные, уже в раза два дешевле.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.07.2020 в 01:29.
15.07.2020, 10:15
#4197
Сказал спасибо: 10
В общем, ситуация с этим AN888S / ZT-5566 / RM123 примерно следующая:
Все кто его видят только на картинках -- ржут, и соревнуются в выдумывании мемов про "фонарик", "кофеварку" и "занос пива".
Те кто прибор купил и использует -- в основном очень довольны. Измерительная часть -- вполне на уровне за такие деньги. Удобство использования именно в роли настольного / полочного постоянно включённого прибора -- на высоте. Ну а блюпупом никто насильно пользоваться не заставляет. Плюс, относительно знакомый процессор, внешняя EEPROM конфигурации, возможность применить багаж знаний по "Анти-капле" .
Как я вижу возможности апгрейда: - Вывести выключатель питания на морду. Также, возможно, "душилку" бипера сделать кнопочкой, чтобы ночью не будить семью.
- Блок динамиков -- вынуть, благо китайцы это сразу предусмотрели. Его даже потом можно будет куда-нибудь применить -- эдакий "саунд-бар" . Выходы УМЗЧ вывести на "тюльпаны", авось пригодится как "функциональный генератор". Кстати, вот вам идея для применения старых смартфонов .
- В освободившееся место поставить блок питания на старом-добром железном трансформаторе. Стабилизатор на КРЕНке, благо ток потребления мизерный. Получится полностью автономный прибор с минимумом помех/наводок.
- Добавить, таки, ...
ФОНАРИК !!!
Ведь тут у нас будут постоянно заряженные полтора десятка ватт-часов электроэнергии, которые в случае блэк-аута можно использовать на пользу дела. Ну, или даже вывести выходной разъём (USB), для экстренной подзарядки телефона в случае чего.
- "Жестяные" гнёзда подключения щупов, возможно, придётся заменить на нормальные клеммы. Плюс, появится возможность щупы подключать с помощью гаечного обжима.
Наверное, буду брать.
Паяю помаленьку...
15.07.2020, 14:56
#4198
Сказал спасибо: 431
ржут только дебилы, которые не знают что такое полочник. по характеристикам - он вполне адекватный, на уровне других китайских тестеров на этом же чипсете на 19 999 отсчетов. барграф тормозной - это да. а в целом - более-менее если предполагается работа на столе, если нужен при этом тестер на 20000 отсчетов, если слушаешь музыку и не жалко переплатить немного за два в одном - нормальный выбор. который, повторюсь, звёзд с неба не хватает, но и не полный отстой.
и да, вышепредложенный AN870 ничем по сути не хуже, за исключением того что у него другой формфактор. и им, несомненно, можно пользоваться на столе, но не так удобно как настольным прибором. я пробовал, я знаю
при этом если работа на столе предполагается только эпизодическая, то рулит как раз этот an870, потому что он и дешевле и портативнее.
лично для меня идеал это Ut61e + vc8145
Последний раз редактировалось uncle_sem; 15.07.2020 в 15:02.
16.07.2020, 19:09
#4199
Сегодня попался на Али мультиметр с блютуз BSIDE ZT-300AB, интересно, нельзя ли в другие модели запилить подобный блютуз модуль?
https://m.aliexpress.ru/item/4001135186501.html
18.07.2020, 22:42
#4200
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Для начала попробуйте скачать и установить их "приложение" для этого мультиметра. Если понравится - берите.
Насчет BT в другом приборе - была отличная реализация в AN860. Да и, в общем-то, возможно повторить везде, где активируется передача данных.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
