26.07.2020, 20:10
Сообщение от uncle_sem
не, ну я понимаю когда UT61e стоит 50 баксов, а овон b41t+ который отличается только наличием блютуса - 90. тут весь тестер стоит 25. нафига морочиться-то?! он вполне нормальный судя по всему, не хуже и не лучше прочих, но сразу с блютусом.
Одно только напрягает - частота обновлений 3 раза в секунду вроде, а у ut61e какая частота обновления?
27.07.2020, 02:18
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Можно обновить информацию в сравнительной таблице. В RM303/ZT303 нет возможности активировать передачу данных, т.к. физически нет выхода.
Сказали "Спасибо" Equinoxpda
04.08.2020, 21:43
Сказал спасибо: 431
слушайте, пощупал сегодня этот zt300ab - он прям отличный. и быстрый, и функционал, и микро/милли амперы без пропусков и т.д. разве что до калибровки можно докопаться, немножко расходятся показания с ut61e.
но в целом крайне приятное впечатление произвел. хотя внутри конечно и предохранители мелкие, и защит мало, и в целом не флюк.
05.08.2020, 12:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
У ut61e аналоговая калибровка. Плывет со временем, да и от температуры зависит...
Доверять ему можно только после поверки, и то около года.
У меня ut61e после покупки занижал постоянное напряжение относительно 3-х других мультиметров, которые показывали практически одинаково.
05.08.2020, 17:41
Сказал спасибо: 431
у меня и другие тестеры есть, и ИОН китайский, и я регулярно проверяю и сравниваю показания
06.08.2020, 13:04
А приложение ставили? Как он по bt работает?
06.08.2020, 14:28
Сказал спасибо: 431
приложение ставили, работает очень шустро, причем, замах там такой прям солидный, вплоть до расшаривания показаний коллегам зарегистрированным в том же приложении. и логи какие-то может писать, и графики рисует, и 4 мультиметра можно подключить (это понятное дело не проверяли), и ДАЖЕ есть операции с показаниями разных мультиметров, то есть там 5 окошек, между ними знаки арифметических операций и скобки. то есть например можно сложить показания двух тестеров, умножить на константу и разделить на показания третьего. кроме этого вроде как есть возможность управления тестером, но то-ли это для других тестеров, то-ли недописано еще. ну то есть там мин/макс всякие, рэйнджи, герцы-проценты и т.д., то есть продублированы кнопки тестера и не только. и голос судя по хелпу есть, а так вроде и нет. короче, приложение мощное, хоть и иногда глючит, иногда вылетает, и в целом сыровато, но явно будет развиваться. бум с ним еще разбираться, брательник хочет обзор написать на mysku, но времени нету...
06.08.2020, 16:40
Сказал спасибо: 592
uncle_sem, что там за модуль блютуз стоит? Фотки внутренностей не помешало бы.
В идеале еще бы протокол определить. По описанию функционала приложения очень похоже на OWON.
Последний раз редактировалось alvadep; 06.08.2020 в 16:47.
07.08.2020, 16:28
Сказал спасибо: 592
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
09.08.2020, 13:16
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Чип BK3432. Протокол 9600 11 байт на передачу, 10 на прием. Точнее позже.
ИМХО выкидывать его надо и ставить обычный типа HC06, ибо:
телефонное приложение мне нах не приспичило,
этот модуль к РС не подключается,
есть отличная прога для обмена с девайсами(кстати с RD6006).
https://lygte-info.dk/project/TestCo...ntro%20UK.html
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:51.
