Непрочитано 12.08.2020, 09:51
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
фотки будут позже. у брательника сейчас других забот хватает,
Похоже, я у кого то в игноре...
Kabron вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 08:50
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
нет, не в игноре, вначале ответил, потом увидел
uncle_sem вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 15:42
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
этот модуль к РС не подключается
Варианты подключения к пк таки есть.
1. Разнообразные блютуз свистки BLE с поддержкой разных версий BT.
Некоторые даже позиционируются именно для связи с мультиметрами, к примеру
https://aliexpress.ru/item/400080702...archweb201603_
с упоминанием мультиметра цены дикие!!!
Но есть за пару баксив без упоминания мультиметра, думаю что это тоже самое.
https://aliexpress.ru/item/400028855...684.1577110835
https://aliexpress.ru/item/328138991...684.1577110835
2. USB-UART + блютуз модуль BLE, который может работать в режиме мастера. Я себе сделал такую связку для подключения UT61E к пк через блютуз. Этот же блютуз работает и с телефоном, продолжение следует...
alvadep вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 17:31
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
alvadep,
даже если BLE свисток связывается с РС,
работать с ним Винда не умеет.
Имею большой опыт.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 17:35
alvadep
Сказал спасибо: 592
UT61E › bluetooth › смартфон, ПК.
Исходники:
https://blog.ja-ke.tech/multimeter/2...UT61E-ble.html
https://blog.ja-ke.tech/ut61e/androi...d-logging.html
https://play.google.com/store/apps/d...t61eTool&hl=ru
Моя версия:
Вместо HM-11 я использовал JDY-19 с ультра низким потреблением (менее 1 мА в активном режиме). Да и дешевле.
https://aliexpress.ru/item/329114309...684.1577110835
Подключается всего 3 линии: Vcc, GND, RXD.
Поскольку ультра низкое потреблением я даже не заморачивался с отключением питания модуля.
Предварительная настройка модуля JDY-19.
Настраивается JDY-19 с помощью AT команд (см. ДШ).
У UT61E скорость передачи данных 19200, а у JDY-19 по умолчанию 9600.
Чтобы установить нужную скорость нужно послать на модуль команду: AT+BAUD3 (см.картинку JDY-19). Изменения вступят в силу только после перезагрузки модуля.
UT61E toolkit.
Обращаю внимание! На смарте обязательно нужно включить геолокацию иначе не будет видно JDY-19. Нахрена им геолокация я хз, но этот прикол не только с этим модулем.
Подключение к ПК.
К сожалению модуль JDY-19 может быть только "Славиком", поэтому пришлось использовать другой модуль, а именно JDY-16. По габаритам один в один, но потребление гораздо выше и чуть дороже.
https://aliexpress.ru/item/330624476...684.1577110835
Подключение и настройка модуля JDY-16.
JDY-16 подключается к ПК через какой-нибудь адаптер USB-UART (вариантов много). Единственное ограничение - питание модуля JDY-16 3В.
Настройка модуля (см.картинку JDY-16):
1.Перевести модуль JDY-16 в режим мастера (по умолчанию "Славик").
AT+HOSTEN1
Обращаю внимание! В ДШ JDY-16 указана команда AT+MASTEREN, что не соответствует действительности.
2.Установить скорость передачи.
AT+BAUD5
После выполнения этой команды модуль автоматически переключится на скорость 19200 (не надо его ресетить), поэтому в терминальной программе нужно тоже изменить скорость.
3.Поиск устройств. Мультиметр должен быть включен.
AT+SCAN
В ответ вывалиться список устройств в радиусе действия модуля.
4.Подключение к устройству.
Вариант AT+CONN2 не очень хорош потому, что нумерация может измениться (нумеруются по мощности сигнала).
Лучше указывать идентификатор модуля.
AT+ CONN200427150910
Если все сделано правильно, то произойдет соединение и модуль начнет принимать данные от мультиметра.
Теперь можно закрыть порт в терминальной программе и запустить софт для работы с мультиметром (см.картинку PeakTech DMM Tools).
Заморочка в том, что при потери связи нужно опять выполнять процедуру коннекта, думаю это можно решить каким-нибудь скриптом.
Миниатюры:
ID:	155382   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155383   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PeakTech DMM Tool.png
Тип файла: pdf JDY16.pdf (851.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf JDY-19.pdf (540.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось alvadep; 18.08.2020 в 17:45.
alvadep вне форума
Сказали "Спасибо" alvadep
slsc (18.10.2020)
Непрочитано 18.08.2020, 17:55
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
Это кошмарная заморочка, ибо каждое подключение - это потеря связи.
Kabron вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 18:06
alvadep
Сказал спасибо: 592
Не без этого.
Я еще не разбирался с Test Controller, неужели туда нельзя добавить пару AT команд для работы с аналогичными модулями?
Проект развивается, может написать автору по этому поводу?
alvadep вне форума
Непрочитано 18.08.2020, 18:08
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
А я начал. Склад ума у автора настолько экзотичен, что даже после личного общения, я них не понимаю, как настраивается кастом 7-сег девайс.
Kabron вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 02:16
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
Гуру, что-то Холдпик стал глючить, напряжение норм показывает только после 10-12 В, а тот же литий 3-4,2В, - пляшет точка между нулями и привет...., - куда копать?
S@d0vNIK вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 14:26
alvadep
Сказал спасибо: 592
S@d0vNIK, пути для копания давно определены: прошивка EEPROM, защитные транзисторы, контакты селектора, качество пайки.
Последовательность не принципиальна.
alvadep вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
