Непрочитано 19.08.2020, 14:35
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
выполнять процедуру коннекта, думаю это можно решить каким-нибудь скриптом.
Старый добрый .bat!!!
Миниатюры:
alvadep вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 18:05
S@d0vNIK
Аватар для S@d0vNIK
Сказал спасибо: 62
S@d0vNIK на пути к лучшему
S@d0vNIK, пути для копания давно определены: прошивка EEPROM, защитные транзисторы.
- не подскажете, в каком посте свежий дамп и мануал по прошивке, и где на плате защитные транзисторы?
S@d0vNIK вне форума
Непрочитано 19.08.2020, 18:12
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от S@d0vNIK Посмотреть сообщение
Гусары - малчать!
Kabron на форуме
Сказали "Спасибо" Kabron
Equinoxpda (19.08.2020)
Непрочитано 20.08.2020, 14:41
Puomjw
Puomjw на пути к лучшему
Искать 2 транзистора.
Миниатюры:
Puomjw вне форума
Сказали "Спасибо" Puomjw
S@d0vNIK (20.08.2020)
Непрочитано 20.08.2020, 20:35
Equinoxpda
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Equinoxpda на пути к лучшему
Проапгрейдил один из своих мультиметров добавлением кнопки - сенсорного модуля на TP223. Модуль приклеен внутри корпуса на толстый двухсторонний скотч, прекрасно работает через этот бутерброд. Пробовал такой же фокус, плюс толщина резинового чехла - так же прекрасно работает. Если с модуля снять светодиод - он вообще считай ничего не потребляет (1,5мкА можно вообще не считать).
В общем рекомендую всем, кто хочет добавить доп. кнопки но не хочет сверлить корпус. Модуль миниатюрный, тем не менее, есть возможность его еще чуть подпилить по надобности.
Equinoxpda вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо Equinoxpda за это сообщение:
alvadep (21.08.2020), bestya (21.08.2020), elixir8888 (21.08.2020), Kabron (20.08.2020), lemor (23.08.2020), shevcha (20.08.2020), valpolyakov (31.08.2020), yaoleg (21.08.2020)
Непрочитано 25.08.2020, 21:20
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
китайцы придумали ut210e pro https://aliexpress.ru/item/4001222938892.html
отличия - измерение частоты и емкости повыше. наверняка просто епромку поправили. не щупал никто? а то у меня уже клещей этих слишком много...
uncle_sem вне форума
Непрочитано 30.08.2020, 13:47
GrayCatt
Аватар для GrayCatt
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 81 раз(а) в 42 сообщении(ях)
GrayCatt на пути к лучшему
Помните, как я тут спрашивал про Bluetooth-колонку? Там ещё мультиметр где-то сбоку присопливили . Так вот, купил я её, попользовал, и отчитываюсь.
Bluetooth-колонка с мультиметром AN888S aka RM123 aka ZT-5566.
Первое: я доволен! . Именно такой стационарный прибор с постоянным питанием, большими цифрами и хорошей точностью разрешающей способностью мне и был нужен!
Насчёт "постоянного питания": если просто включить прибор, то он из режима "мультиметр" через 15 минут неактивности (если кнопки не нажимать) перейдёт в режим "большие часы". Включить обратно измерения -- нажать любую кнопку. Правда, "просыпается" прибор всегда в род работы "DC_V", и потом ещё приходится кнопкой выбирать нужный тебе. НО, если предварительно выключить весь агрегат кнопкой питания (сзади), а потом включить с зажатой кнопкой "REL", то, как и многие другие приборы, он "отменяет" таймаут выключения (знчёк "будильник" на индикаторе не зажигается). Мультиметр остаётся включённым "навсегда", но, правда, попискивания буззером каждые 15 минут всё равно остаются. Но, всё в наших руках!
Разобрал. Фото внутренностей уже неоднократно были в сети, так что подробно описывать не буду. "Саунд-бар" вынул, -- как потом оказалось, зря: он же является "упором" для гнёзд, там даже 4 пина отлиты для этого. Потом что-нибудь придумаю. На заднюю стенку прикрутил пару RCA-"тюльпанов", их подключил соответствющим 4-пиновым разъёмом на плату (распиновка L- / L+ / R- / R+ ).
Прямо на плату, рядом с кнопкой "VOL/RANGE", припаял микро-тумблер, с его помощью ввожу или перемыкаю резистор на 470 Ом последовательно с пищалкой (соответствующий транзистор -- вплотную к буззеру). Таким образом, ночью не буду надоедать семейству.
Подпаялся к EEPROM. Считалось сразу, питание только подать надо. Раскладка памяти значительно отличается от "Анти-капли", файл прилагаю.
Код:
Lo- 00─01─02─03─04─05─06─07 ─08─09─0A─0B─0C─0D─0E─0F
Hi.  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |
00: FF FF FF FF FF FF FF FF  FF 52 00 FA 00 00 BE 03
10: 10 17 20 4E 52 03 6E 50  64 4B 3C 3C 0A FF 40 FF
20: 10 98 4F 83 64 00 96 00  00 80 00 80 B7 7E D5 8B
30: 4E 02 09 FF 03 09 41 01  0B 28 16 0A 80 01 0A 00
40: 00 01 00 01 00 07 98 00  64 00 64 00 64 00 00 00
50: 00 80 B5 7E D4 8B 00 80  00 80 00 80 00 80 00 80
60: 73 7F 1A 80 0A 00 A8 2A  00 00 00 00 00 00 00 00
70: BF 80 00 80 F2 81 E0 7C  18 01 00 00 00 00 00 00
80: 00 00 00 00 00 16 00 10  00 0C 00 07 17 01 12 03
90: 00 00 00 00 00 00 00 11  00 0D 00 0A 00 02 00 04
A0: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 0B 00 13 00 00
B0: 00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 15 00 00
C0: 0D 00 02 10 00 00 00 00  00 00 00 00 20 00 03 10
D0: 0C 80 00 80 00 80 00 80  00 80 03 05 0D 00 02 20
E0: 00 80 00 80 00 80 00 80  00 80 00 80 00 80 00 80
F0: 00 80 FF FF FF FF FF FF  5A 0F 00 00 00 00 00 00
На месте "таймаута выключения", 0xFB, что-то совсем другое. Но, единственное значение 0x0F нашлось в позиции 0xF9. Попробовал поменять на 0x3F (типа как, 63 минуты), зашил (для этого пришлось пин 7 замкнуть на землю) -- получилось! Теперь таймер автоотключения срабатывает через час!
Если есть ещё какие вопросы -- задавайте.
Миниатюры:
ID:	155845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155848   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155849   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155851   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155852   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip EEPROM_ZT-5566_Orig.zip (341 байт, 0 просмотров)
Паяю помаленьку...
GrayCatt вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо GrayCatt за это сообщение:
alvadep (30.08.2020), bestya (11.09.2020), dmitrkov (13.09.2020), elixir8888 (30.08.2020), Equinoxpda (30.08.2020), lemor (30.08.2020)
Непрочитано 31.08.2020, 02:45
flagmax
Сказал спасибо: 54
flagmax на пути к лучшему
Сообщение от Wolf59 Посмотреть сообщение
Как получите - хотелось бы небольшой обзор. В Инете не нашел. Мож плохо искал?
Пришел этот AN113A. Размером как 102. Самый большой минус то что он не может проверять диоды! Так-что лучше бы не покупал..
В режиме Авто только показывает вольты или сопротивление. Буду разберать и спотреть если можно как то добавить проверку диодов.
flagmax вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 07:48
flagmax
Сказал спасибо: 54
Разобрал тестер и вот что мы видим. Ипромки не вижу. Наверно ничего не допилить. Хотя бы проверку диодов добавить.
Миниатюры:
ID:	155878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	155879   Нажмите на изображение для увеличения
flagmax вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 11:33
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Сообщение от flagmax Посмотреть сообщение
Пришел этот AN113A.
Да уж.. -эконом вариант.Из всех защит -только детский презер по току,даже PTC зажали.
indman вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
