Непрочитано 23.09.2020, 18:59
darkest
darkest на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
не разбирался в чем отличия с простой версией?
измерение частоты добавили...вроде всё
darkest вне форума
Непрочитано 25.09.2020, 14:51
Equinoxpda
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Equinoxpda на пути к лучшему
У кого то был опыт успешной замены DTM0660 в приборе? На али продается этот ацп, но даташит гласит об однократно программируемой памяти. Насколько удачной может быть замена на этот предлагаемый китайцами чип? Если ее необходимо программировать - то как? А если нет, то будет ли работать?
Equinoxpda вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 15:14
temych_p
temych_p на пути к лучшему
мир всем!
у меня хоть и несабж, но на этом же проце, unit ut139c. Купил его по объявлению новым. Все вроде работает, а вот измерение температуры не проверил при покупке - не мог подумать, что могут возникнуть приколы. Не меряет. Точнее при подключении щупа показывает чушь - 126 градусов +/-. Щуп рабочий, в другом тестере все ок.
Прочитал про штатную возможность калибровки, может у моего сбита с завода или накосячили до продажи. Но есть видео, где чел залез в калибровку и все - мультиметр больше не автомат, только ручной выбор пределов
Не подскажите, можно ли только температуру подкрутить, не сбив все остальное?
очень не хочется получить кирпич как тут в видео
temych_p вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 19:00
temych_p
Сообщение от Rom290 Посмотреть сообщение
Сломали Uni-t 139c
Чип тот же что и в сабже. Вход в режим калибровки: нажать одновременно синюю кнопку и range и включить прибор.
На экране отобразилось Cal. Далее прошел post. Побегали хексы и отобразилось Error. Если нажать синюю кнопку в процессе переходит в режим калибровки. ‹..›
Вопрос:
2. Сбивается ли заводская калибровка если просто заходить в этот режим?
как сбились калибровки? вы с подключеными щупами зашли в этот режим?
И что по вашему вопросу, нашли ответ? Если без щупов зайти, ничего не слетит? мне б только температуру надо как-то вправить...
temych_p вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 19:06
Equinoxpda
Сообщение от temych_p Посмотреть сообщение
Но ведь в даташите описана процедура калибровки. Написана очень подробно, с описанием последовательности действий. Те режимы, которые вам не нужно калибровать - не калибруйте.
Я в ZT303 добавил режим измерения температуры и тут же откалибровал его штатным способом. В eeprom при этом изменились только данные калибровки температуры. Ну и, да, не забываем бекапить дамп eeprom ДО выполнения каких либо действий с eeprom. Ибо ПОСЛЕ уже не вернете.
В общем то не вижу ни малейшей сложности в этой процедуре. Не сложнее чем заменить транзистор.
Сказали "Спасибо" Equinoxpda
temych_p (26.09.2020)
Непрочитано 26.09.2020, 19:12
temych_p
Зашел в режим калибровки. Если ничего не клацать, пока ничего не слетело. Начался какой-то самотест, бежали цифры. Крутнул селектор на температуру, Нажал Select несколько раз, выбрал температуру (сперва был ток, напруга, сопротивления, конденсаторы). На кнопки реакция странная. Нажимаю hold (-) либо на экране четырехзначные цифры, либо OL. Один раз удалось споймать 0030. Вышел с калибровки, при подключении щупа 30 градусов. Надо 24 Пока поймать не смог.
При нажатии холд не происходит изменения на единицу, как и при нажатии других кнопок не увеличивается на единицу.
Последний раз редактировалось temych_p; 26.09.2020 в 20:16.
temych_p вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 21:55
palapapskalius
Сказал спасибо: 6
palapapskalius на пути к лучшему
Сообщение от Equinoxpda Посмотреть сообщение
Можно ссылочку на даташит?
palapapskalius вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 22:29
temych_p
Сообщение от palapapskalius Посмотреть сообщение
https://www.eevblog.com/forum/repair...;attach=441853
temych_p вне форума
Сказали "Спасибо" temych_p
palapapskalius (27.09.2020)
Непрочитано 27.09.2020, 11:04
Equinoxpda
12.5 Коррекция окружающей температуры (ввод фактической температуры окружающей среды):
При проведении калибровки поворотный переключатель режимов перемещается в положение для
измерения температуры (или измерения резисторов) J1A, J1B замкнуты)).
На ЖК-дисплее отображается значение по умолчанию 25°C или температура окружающей среды (не
отрегулированная в соответствии с реальной температурой окружающей среды). В зависимости от
реальной температуры окружающей среды, произведите коррекцию показаний на дисплее, как можно
ближе к настоящей температуре, путем нажатия кнопок +/-. Коррекция производится при внешних
температурных условиях: 0~+50°C.
Примечание: Если температура не была отрегулирована, а показания установлены по умолчанию для
нового прибора, и даже если ЖК-дисплей показывает верную температуру, то вам нужно нажать +/- по
крайней мере один раз, если ранее это никогда не регулировалось. Если вам не нужно настраивать,
нажмите кнопку SELECT, чтобы пропустить эту настройку.
Непрочитано 27.09.2020, 11:06
Equinoxpda
Дамп eeprom перед этим сохранили?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
